Alessanderrr Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Привет всем) Значит, приобрел себе девайсик для диагностики, сегодня получил его с почты, еле разобрался с установками, и впервые заюзал Ошибки обнаружились только по аирбегам (контакт отошел) и по движку. Делюсь ошибкой движка и параметрами движка: http://cs306502.userapi.com/v306502553/59a/udbywRsV0qA.jpg http://cs306502.userapi.com/v306502553/5a2/YrOW1m3LH5c.jpg http://cs306502.userapi.com/v306502553/5b2/IKwzNC09IS8.jpg http://cs306502.userapi.com/v306502553/5aa/SfeDJR1mdfY.jpg Ну и значит, вопрос к умным дядькам, таким как Злоб: что это за ошибка, и прошу прокомментировать параметры движка: что значит, какие должны быть в идеале, как этого добиться (если надо) заранее спасибо А, ну и если надо, XU7JP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Ну и где тут куча ошибок? Одна ошибка. Умер датчик температуры на впуске. Что это такое надо оъяснять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 я дядька пока еще не умный, но тем не менее.... попробуй проверить сопротивление на выходе из датчика, если в норме, прозвони проводку от датчика к мозгам(по схемам узнай, куда провода идут) а за сколько взял девайс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 я дядька пока еще не умный, но тем не менее.... попробуй проверить сопротивление на выходе из датчика, если в норме, прозвони проводку от датчика к мозгам(по схемам узнай, куда провода идут) а за сколько взял девайс? 4400 вместе с самой дорогой (и теоретически, быстрой) доставкой. Но надо еще с кетайцов содрать около 20 баксов за то что я заказал доставку DHL (3-5 дней) а оно ехало 20 дней... если брать с доставкой чинапостом, то выйдет примерно 3800 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Я тоже увидел только 1 ошибку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 А по параметрам работы движка где инфу можно взять, подскажите люди добрые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 3-5 дней коробочка только на таможне может валяться в углу. Ничего ты не сдерешь. Welcome to RUSSIAN POST's world! Привыкай... "почта России - и пусть весь мир подождет" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 4400 вместе с самой дорогой (и теоретически, быстрой) доставкой. Но надо еще с кетайцов содрать около 20 баксов за то что я заказал доставку DHL (3-5 дней) а оно ехало 20 дней... если брать с доставкой чинапостом, то выйдет примерно 3800 а где заказывал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantoma$ Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 а где заказывал? проще всего - aliexpress Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Поменял датчик, температура во впускном коллекторе летом в Новосибирске перестала быть -35 градусов и установилась на уровне 35-40 градусов аирбег - шлейф, который цепляется на руль, менять надо, снимал - с одного конца замыкание показывает, с другого - разрыв( если есть у кого лишний - дайте знать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Поменял датчик, температура во впускном коллекторе летом в Новосибирске перестала быть -35 градусов и установилась на уровне 35-40 градусов аирбег - шлейф, который цепляется на руль, менять надо, снимал - с одного конца замыкание показывает, с другого - разрыв( если есть у кого лишний - дайте знать) После замены датчика температуры что нить поменялось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) После замены датчика температуры что нить поменялось? температуру воздуха во впускном коллекторе стал показывать правильно =) не -35 как было, а плюсовую, такую какая есть на самом деле) Насчет работы двигателя - вроде троить меньше стал... хотя точно не уверен. Завтра на заправку, позже скажу что с расходом произошло. но совершенно точно, что когда прогреется, все равно начинает подтраивать, но несильно. На холодную работает ровно. Ошибок кроме аирбегов нету... Интересно бы гденить найти идеальные показатели какие должны быть, искал инфу - не нашел нифига чета( Изменено 27 июля, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
