Вибрация
При разгоне с 60 до 75 км\ч появляется вибрация и довольно ощутимая. По началу гнал на колесе, но после смены дисков вместе с шинами ничего не изменилось. Может ли это быть связано с тем, что течет правый задний амортизатор?
АПД. При плавном торможении от >75 до <60 вибрация значительно слабее или нет совсем.
Изменено пользователем Denotar
Это не связано с амортизатором. Если амортизатору конец то он просто не будет работать штатно (гасить удары на кочках и т.п.)
почти всегда появляющаяся вибрация связана с балансировкой. Как вариант переставь колеса с переда на зад может уйдет. А если не поможет и шиномонтажники проверив на балансировке скажут что диски ровные и резина тоже не гуляет (с резиной сам лично налетал, купил новую а она оказалась кривой), то остается смотреть переднюю ходовую (если конечно вибра в руль, а не в педаль тормоза или кузов).
Удачи и бюджетного устранения дефекта.
у меня тоже самое было!это внутренняя граната привода !залезь под машину и пошатай привода и сразу все поймешь.Удачи
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос. Авто 2001г АКПП 2л. Трогаюсь с места вибрация, отпускаю педаль и сразу давлю вибрация изчезает, а теперь и при остановке, те остановился и вибрация продолжается, с D на P и обратно на D пропадает. и све это по прямой. а бывают и прогазовки, потом удар и поехал.
