Течь в рулевой рейке
406 пежо, рестайл, потекла рулевая рейка, течь нашли... - трубки ГУРА, подходящие к рейке. Заменили два уплотнительных кольца, а масло всё равно выдавливает. Что примечательно - выдавливает строго 250 мл и останавливается. В бачок гура периодически доливаю по 250 мл, ниже уровень не опускается. Подскажите может было у кого что подобное, что может быть, кроме уплотнительных колец?
тоже течет.. но я даже пока не лез. Думаю заменой резинок и сальников не обойдется. Мб выработался корпус, вал рейки или клапан...
Была такая же хрень. Подливал, собирался менять. Потом перед отпуском залил HI-GEAR для реек, прилетел с отдыха - не течет.
Таже проблема была, текло как бы с трубок, но на самом деле текло выше и казалось что с них. Поменял сегодня сальник по мурзилке , вроде перестало бежать. Правда руль теперь в нулевой зоне криво стоит ))))
  • 4 года спустя...
Менял масло в двигателе на выходных и тоже увидел течь. Вроде как с трубки. Что можно сделать?
Я так понял там надо открутить болт посередине. И поменять колечки №22 и №24. Поправьте если не правильно.
Колечки конеш поменяй, но течёт на 90% с сальника вала, где то есть фото отчёт как его менять.
