Михаил1 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Доброго вечера Всем! В крации, когда менял трубку тормоза, в систему попал воздух, прокачал левымы задним штуцером от воздуха, тормоза все равно плохо тормозили, далее начал окручивать штуцер правый и обломил его, все это на задних суппортах, что делать?? Кто нибудь сталкивался с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Менять суппорт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Доброго вечера Всем! В крации, когда менял трубку тормоза, в систему попал воздух, прокачал левымы задним штуцером от воздуха, тормоза все равно плохо тормозили, далее начал окручивать штуцер правый и обломил его, все это на задних суппортах, что делать?? Кто нибудь сталкивался с этим? Продаются наборы для выкручивания "заломышей"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Продаются наборы для выкручивания "заломышей"... Есть мнение, что обычно ничего не помогает и все равно суппорт менять приходится. Разве б/у суппорт по стоимости не сравним со стоимостью подобных наборов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Есть мнение, что обычно ничего не помогает и все равно суппорт менять приходится. Разве б/у суппорт по стоимости не сравним со стоимостью подобных наборов? Если есть под боком разборы, то может быть и сопоставимо, но если их нет, то... Автор не указал где живет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил1 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Если есть под боком разборы, то может быть и сопоставимо, но если их нет, то... Автор не указал где живет. в москве на варшавке живу я Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Тогда проще поменять. Б/у суппорт около 3К стоит. Полазив по разборам, можно найти ощутимо дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
