Заводится, глохнет и не едет
В продолжение этой темы.
http://406-club.ru/index.php?showtopic=1960
Тут на днях снимали бензонасос, старые хомуты пришли в негодность, поставили новые, на те шланги которые идут к бензонасосу.
Машина перестала тупить, перестала дергать.
И вот с утра поехал на работу, проехал наверное 15-20 км, и на скорости 110, машина начала скидывать скорость и обороты. До катилась до обочины и машина начала троить, при нажатие на педаль газа глохла, если газ не жать то какое-то время работала. Постоял минут 10 опять завелась, но плавали обороты от 500 до 1500, и опять стоит нажать педаль газа, обороты падают и глохнет. В общем на тросе докатили до панина, оставил на ночь, днем позвонили сказали мол дело в бензонасосе, давление не дает. Поверил купил насос, поменяли, машина завелась и опять 15-20 км ехала нормально, а потом опять та же ситуация.
Жмешь газ глохнет, и иногда чек то горит, то тухнет. Постояли под дождем минут 20 и машина опять идеально завелась, и доехала до Бутово. До дома не доехал пару километров и опять 25.
Опять постояла минут 30, и как не было проблемы. Ну дальше все по новому.
Машина на днях очень нужна, а где искать проблему ума не приложу.
Очень нужна помощь.
Ещё до поломки где-то за два-три дня заливал вот это.
http://i4.otzovik.com/product/2012/01/58124.png
Кто-то из знакомых говорит, свечи, кто-то, форсунки, ещё читал что датчик ОЖ.
Вот была у меня наподобие ситуация...виноват оказался иммобилайзер от заводской сигналки,который иногда прекращал,то подавал питание на насос.
А так,возможно что после промывки грязь с бака забила обратку,его вентиляцию(давление попробуй померить)...Либо много промывки залил(попробуй заправиться),не исключаю также что подсос воздуха идет.Заново сними шланги и продуй их насосом.
Кстати,а после того как заглохла-не пробовал снять клемму с акб на 8-15мин чтоб сбросить возможные ошибки...
Клему просто снял и одел.
Щас пойду сниму на минут 15.
какая нафик клейма, датчик положения дроссельной заслонки меняй. 99% он! а то я тоже и в бак залез, потом датчик давления на впуске поменял, следом катушку, про датчик темпер. тоже говорили благо не успел купить))
Mashinist87, у тебя при разгоне присходит что то похожее на отсечку топлива и машина начинает тормозить двигателем, а потом ее как прорывает?
Зря пользуетесь промывками такими, если большой нагар,закоксовка,ничего как кроме снятия и промывки форсунок не поможет. Такие промывки могут привести не к желательным последствиям. Представляете весь нагар откиснет и куда ему деваться? Все будет в цилиндрах,под клапанами и неизвестно ещё где.
В общем датчик давления во впускном коллекторе накрылся.
И понять это смогли только в Лион-авто(сервис)
А в панинсервис, сказали бензонасос, только 6 тыщ зря выкинул.
Очень плохое мнение сложилось о данном сервисе, уверен что даже комп не подключали :angry:
Изменено пользователем Mashinist87
Конечно не подключали.
Туда только за механикой надо ехать. А с подобными проблемами действительно в тот же лион-авто.
Так главное уточнил есть ли у них разъем, и когда приехал за машиной говорят, да подключали комп, мол насос давление не выдает...
Не солидно как-то.
Все же лион, из пыжовских сервисов самый лучший выбор, на уровне все.
Если бы ещё не на другом конце Москвы был :(
В общем ппц какой-то... Машина в сервисе уже дней 10, компьютер ошибок не показывает, в сервисе все никак немогут понять в чем дело...
дпдз менял? я тоже месяц стоял...зато теперь в запасе мап и катушка зажигания
Выкрутить свечи посмотреть что с нимиЖ
Если черные то заливает до усрачки и не хватает искры:
Причина:
!)форсунки после промывки не закрываются(грязь попала) и льют постоянно
2) неисправны датчики температуры и думают что холодно на улице
Если белые свечи то смесь очень бедная бензином:
Причины
1)Неисправен расходомер
2) неисправен ДПДЗ
3)насос не развивает нужного давления
4)забит фильтр.
Блин компьютер, компьютер. Пусть проверят давление в топливной системе манометром. сколько давит насос. Может у тебя где то засор. Если давление в магистрали нормальное, надо проверить форсунки после такой промывки. И что было с сеточкой на насосе в каком она состояний была?
А ДПДЗ по идее можно тестером проверить. На марке2 выставлял и проверял тестером.
Дохрена проблем может быть под твое описание.
Вот в чем проблема была.
В лионе они сначала мне клемы чистить начали, потом зачем-то воздушный фильтр... Машина 2 недели у них стояла, в итоге сказали забирай не можем найти проблему, или можем форсунки за 9.000 поменять.
Знакомый в гараже сразу нашел пробелму, вот теперь и думайте что за "мастера" в этих сервисах...
чо за хрень?
на xu 3 датчика температуры-мозги-приборка-карлсоны.какой куда-попроси Алекса он те схему нарисует
У меня датчик накрылся который самый верхний, зеленого цвета.
На нем номер 30010
Кстати пока жду датчик, поставил туда от газеля.
Ошибся я этот датчик из 3-х самый нижний.
