Привет привет. В Сибирь пришла жара, и появился такой нюанс (не могу пока что назвать его проблемой):
Температура за бортом где-то между 26 и 32 градусами цельсия, + солнушко. В таком случае (особенно, в пробках) температура очень быстро поднимается к температуре срабатывания вентилятора, и стабильно держится на этом уровне, не поднимаясь выше и не опускаясь ниже. Вентилятор постоянно маслает, температуру держит. Это нормальное явление? если нет, где копать?
а на ходу чего происходит?
ну если нормально ехать, то всё-таки охлаждается всё, и температура падает градусов до 90-95 обычно
а если тыркаться в вялом потоке, то постоянно вентилятор робит
Уровень ОЖ в норме? Радиатор снаружи чистый? Герметик радиатора не заливали?
Если на все вопросы ответ положительный, то может быть датчик температуры...
Победил проблему таким образом, чистка радиатора,замена ОЖ, замена датчика темп.
Уровень ОЖ в норме, радиатор снаружи не разглядывал, герметик никакой не заливали, радиатору 6-7 месяцев всего...
На датчик температуры ведь лампочка STOP ругаться начинает.. была проблема с ним, контакты почистили, проблема исчезла...
вот я делал
