Cтук при трогании и остановке, тянет то влево то вправо.
товарищи вообщем есть две проблемы:
1. При трогании с места и остановки появляется стук спереди!. шаровые, стабилизаторы в порядке.
2. После замены рулевой рейки. руль стал очень тугой особенно после прогрева. при движении машину тянет то влево то вправо, в зависимости в какую сторону руль больше выкрутишь (пример влево почти до упора выкрутишь, далее при возвращении руля в нормальное положение машину тянет влево). поменял опорные подшипники не помогло.
привода? опоры двс-кпп? сайленты подрамника?
