Народ подскажите из-за чего может руль трясти?? крутится на 1-2 см то в 1 сторону то в другую и трясется еще.
подвеска? шины новые отбалансированные. Но в подвеску год не лазил.( не считая стоек стабилизатора)
Изменено пользователем s1abak
1. Давление
2. Диски если литые, может быть проставки нужны
3. Болты на конус нужны, опять если таки диски литые
Люфт в рулевой рейке есть?
На какой скорости трясет?
1. Первое что стоит посмотреть это рулевые наконечники.
2. Если вибрация пропадает после 100 - 120, то скорее всего лечится балансировкой.
3. Передние тормозные диски (бывает что от этого)
Да кстате, новые шины могут быть в форме восьмерки, т.е. бракованные. (у меня было при замене резины на новою машину начало уводить в право и руль тоже шевелился оказалось кривая резина).
А диски колесные теже что были до переобувки резины или диски другие (ведь они тоже могут быть не ровными).
у меня была небольшая авария , ударили вперед. После этого так стало трясти. Начинает трясти после 80 км/ч , давление 2.3 . Люфт в рулевой рейке не наблюдается.. как проверить? После 120 не пропадает , чем выше скорость тем больше трясет. Сейчас иногда начали диски тормозные гудеть при торможении. Мб из-за них? как будто колодки стерлись.
Ну, после удара естественно, нужно делать диагностику ходовки. Может тяги погнулись, может еще чего.
Люфт есть... Руль можно крутить туда сюда см на 3 просто так , вот эти 3 см и трясет..
