Дверь скрипит
При движении слышен неприятный скрип пластика на водительской двери. Остальные двери молчат, да и вообще в салоне тишина, кроме этого скрипа. Придавишь дверь, скрип исчезает. Как это вылечить? Двери или замок регулируются?
Регурируются, но я не пробовал. Попробуй, если поможет скажи. У меня тоже скрипит. То водительская, то пассажирская. Разбирал, все перекладывал, подкладывал - не помогло, все равно возьмет и заскрипит по собственному желанию. Некоторые предлагают панели дверей на силиконовый герметик присобачить. Я наверное в выходные попробую если будет время и погода - мне кажется скрип в местах крепления на пистоны и прилегания жесткого пластика к металлу. Иногда скрипит не сама панель, а дверь по резинке на мелких кочках и крепление ремня безопасности брякает. Резинку двери помнешь - не скрипит, потом опять. А еще дверь немного играет на замках из-за износа пластиковых втулок, которые на рамке-защелке замка. Поменять их никак, наверное только с замками. Да и сами замки изнашиваются.
панель точно не скрипит, скорее по резине. На замке втулка да изношена. Надо с ней что то сотворить..
Можно изолятор от кабеля соответствующего диаметра на нее приделать, НО мне не нравится вероятность что из за него может дверь однажды не открыться - заклинит замок и привет. Мне кажется что надежней что то на место прилегания двери к резинке замутить. Как например на задних арках сделано - в месте прилегания резинки двери к арке на краску приклеен прозрачный эластичный скотч. А вверху на дверях такого нет - у меня в местах прилегания дверей к резинкам краска подтерлась до серого грунта. Он шероховатый, может из за этого и скрип.
со скотчем это идея.
Прислушайся: может, ты за скрип принимаешь стук замка.
Там у ответной части (которая на кузове) есть втулка пластиковая. Она изнашивается и на неровностях начинает замок постукивать.
Лечится очень просто наматыванием слоя скотча на эту втулку. На год-полтора хватает обычного скотча. Гораздо дольше - если обернуть толстым скотчем, прочным.
Никакого стука, именно скрип, трение. Такое ощущение, что кузов играет..
Жесткость кузова конечно не на высоте. Один замок ковырнул, дверь поджал - . Но тут тоже вопрос, в уплотнителях сделаны желобки для стока воды, возможно что их будут пережимать и вода в салон потечет. С ведра облил - не потекло, но когда в дождь ездить это совсем другая песня.
ну если скрип то 100 очков пели.открой дверь и попробуй приподнимать.если люфт.меняй
скрип прошел после, того как намотал узкий скотч на пластиковую втулку петли замка. Поизносилась она. Будем считать, что победили.
У меня уже года полтора держится скотч ))
правильно ты нагрузку с петлей снял....временное явление
