Замена датчика уровня масла
Сопливит из под датчика уровня масла. Датчик рабочий. Стоит ли менять или можно его на герметик посадить ? Как снимается ? - где то читал что для снятия датчика нужно выпускной коллектор снимать. Масло нужно сливать ?
герметик это спорное решение.возможно давит не из под него а через него.снимать коллектор не нужно.хотя и ужасно не удобно
