neson Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 При отпускании педали сцепления на первой скорости в коробке раздаётся странный стук, а двигатель при этом дергается будто изношены подушки двигателя. Такого раньше не было! такой звук и удар по кузову чувствуется только при троганье с места. Может кто сталкивался с таким?в чём может быть проблема? сцепление менял 15 тыс назад Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neson Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 (изменено) сегодня утром заметил что такой же звук присутствует при отпускании сцепления даже на нейтральной на непрогретой коробке,но двигатель при этом не дёргается.на заглушеной машине нет такого звука.на прогретой коробке на нейтральной тоже звук отсутствует. такое ощущение что сцепление хуже работать стало,при троганье с места нужно больше газу давать,иначе на слабой разгазовке начинает глохнуть Изменено 9 мая, 2012 пользователем neson Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 При отпускании педали сцепления на первой скорости в коробке раздаётся странный стук, а двигатель при этом дергается будто изношены подушки двигателя. Такого раньше не было! такой звук и удар по кузову чувствуется только при троганье с места. Может кто сталкивался с таким?в чём может быть проблема? сцепление менял 15 тыс назад Посмотри защиту ДВС на предмет замятости, У меня поддон замят был, долго не мог найти источник звука... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neson Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Посмотри защиту ДВС на предмет замятости, У меня поддон замят был, долго не мог найти источник звука... тут звук чётко идёт из района коробки.на первой скорости,когда машина ещё не тронулась.и даже стоя на месте на нейтралке на холодной коробке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Сегодня по дворам пришлось газовать на малых передачах. После этого при нажатии педали сцепления появился шаркающий шум,довольно таки громкий. Включаешь передачу,трогаешься,шум исчезает. Исчезает он и на нейтрали при отпущенной педали сцепления. На разгоне ничего не повлияло - всё как было так и осталось.Что это? Корзина? Диск? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
