Температура 110, горит Stop
Он часто мудрит на самом деле. попробуй там все зачистить, промыть и подсоединить, может все и заработает.
окей, но на всякий случай закажу еще новый датчик,мало ли что. Кстати,а когда его менять,много антифриза вытечет?
Заказал Facet ,код на экзисте 7.3308,норм?))
Изменено пользователем ae37
Все бы хорошо, если б точно знать что в датчике дело!!!
а в чем еще может быть дело?реле исправны,вентиляторы тоже, при отсоединении разъема с датчика все работает...
  • 4 недели спустя...
короче снял я битрон, почистил его, замазал герметиком все, включил зажигание...и вентиляторы сначала завертелись на малой скорости, а потом на большой (как происходит при снятии фишки с коричневого датчика)
и плюс ко всему перестала срабатывать муфта кондиционера, т.е. кондей не включается.
Менять битрон или искать обрыв в проводке к нему?
З.Ы. что на схеме обозначено цифрами 8007 и 8080, в расшифровке кодов нету(((
http://s018.radikal.ru/i507/1209/f3/bb64be2a6673.jpg
