Проблема с радиатором охлаждения двигателя
Добрый день!
Проблема, сломалась пластиковая трубка на которую одевается маленький шланг.
Сам радиатор в порядке. Есть какие то варианты починки без замены?
Так же есть вопрос:
можно поменять радиатор самому, около дома.
Или нужна яма?? или подъёмник??
Peugeot 406 2003 рестайлинг 1.8 16v механика
У меня она тоже треснула по началу, я ее специальным герметиком заливал, так покатался, но потом она все равно отвалилась, и я заменил радиатор. Насколько я знаю ни яма ни подъемник тебе не нужен. Самое главное и сложное снять старый радиатор ничего не поломав, он к трубкам там прикипает.
Можно поменять без ямы.
По поводу ремонта. Были у моих товарищей такие проблемы.
Первый способ доломать трубку до конца, выровнить место слома, нарезать резьбу в радиаторе, купить болт полый внутри с резьбой отрезать его шляпку и вкрутить в радиатор обмазов предварительно резьбу герметиком либо синим паксиполом (вместо болта можно использовать тонкую кондейную трубку, только тогда придеться на ней тоже нарезать резьбу). Бютжет до 500 р. (паксипол дорогой).
Второй способ. Припаять трубку к радиатору обратно с помощью пояльника и сетки от обычной колонки. Для этого берешь супер клей момент секунда за 50 р. Приклеиваешь свою трубку на место (просто чтоб держалась) и пропаиваешь ее по кругу сеткой, так, чтобы она вошла в пластмассу и конечно сверху потом чем нибудь обмазываешь или заплавляешь пластиком.
Третий способ. Снимаешь радиатор и несешь его в фирму занимающуюся ремонтом радиаторов и они делают тебе что типа первого способа только за деньги. Фирмы можно найти с помощью яндекса в поиске "ремонт радиаторов"
Четвертый способ. Самый затратный. Купить новый радиатор, можно не оригинал.
Хм... На фото не 03 год. На фото XU двигатель...
В сервисе приварили трубку. Не помогла, течёт, сильно.
Купил новый радиатор буду пытаться самостоятельно поменять.
Главное чтобы подошёл, до этого привёз оказался больше, в итоге был от 95-99года.
Если кто менял самостоятельно, прошу подробнее отписаться.
Посмотрите пожалуйста:
Поможет ли мне этот мануал в замене радиатора охлаждения двигателя???
Изменено пользователем Camel
на XU надо снять сверху две скобы, и по два шланга с обоих сторон. с шлангами осторожнее, они прикреплены хомутами и часто прикипают. еще лучше подставить какую нибудь ёмкость под радиатор
Понял, в субботу буду пробывать.
На EW надо еще снять сверху поперечину моторного щита.
Но это фигня - то ли 2, то ли 4 болта.
В общем, аккуратно залезай, все сделаешь. Ничего сложного там нет.
спасибо, будут трудности,отпишусь.
Ещё вопрос, посмотрите пожалуйста этот ли радиатор мне нужен:
Просто я его купил, обидно если не он. До этого уже привозили, не подошёл. Но там был год другой, да и на много шире был.
У меня 406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.8 i 16v 117 КПП 5 2003г.в.
ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ВПРЫСКА EW7J4
Vin VF38B6FZF81593872
1. Не тот - это на 2.0 и на 2.0 дизель
2. Он одноразовый
2. Он одноразовый
Хаха, как всегда, вот не могу я без проблем, а какой нужен ???
Нужно такой:
Оригинальный номер 1330.68
Hella: 8MK 376 714-394 (3200 руб)
Nissens: 61291A (3400)
AVA: PE 2208 (5200)
Quinton Hazell: QER2102 (5600)
Valeo: 734 278 (8000)
Цены по Экзисту.
Но если поискать, то, вроде, Валео находился и по 4500.
Нужно такой:
AVA: PE 2208 (5200)
Цены по Экзисту.
Придётся временно сделать старый, пока сдам купленный и найду новый, тем более праздники.
Тож трубка мелкая поломалася. Почти 8 месяцев клеил,хотел резьбу нарезать,да плюнул,купил давеча Валео 731381(у меня тоже Валео стоит).Рюмки взял,пойду колхозить.
Радиатор в Автодоке обошёлся в 3700
Колхозить ничего, кроме вентилятора,не пришлось--радиатор как родной,только нижняя большая трубка прикипела,придётся наверно применить хирургическое вмешательство
Изменено пользователем Mogilev
рыбята прювэт! а скока антифриза нужно и какой лучше залить ?? :blink: у меня 1.8 112кабылок гы. за ранее благодарен :driver:
холодная сварка+суперклей. продержалось до вчерашнего дня и вырвало трубку. буду наверно покупать радиатор
Изменено пользователем rezmax
у меня тоже отламывалась.я купил концевик от сигналки,это трубка,а с наружи резьба по всей длине.нарезал резьбу в радиаторе и ввернул трубку эту.для надежности,где трубка входит в радиатор,намазал герметиком и накрутил гайку с шайбой.получилась железная трубка с резьбой. за два года не потекла.
был использован концевик капота+холодная сварка + жыырно смазано герметиком резьба и на нее одет шланг, сверху хамут
