Проблемы бензонасоса
ток на бензонасос подается только в положении стартер, при включеном зажигании ток на б/н не подается. все предохранители целые.
Изменено пользователем sergunykandalaksha
может электросхему глянуть,а оттуда уже и искать этот косяк???
Как узнал что напряжение на бензонасос идёт только в положении стартер???
к разъему лампочку подсоединил, загорается только когда стартер маслает,и а так тишина
как бы еще нормальную найти
в этом форуме найти,вот здесь http://406-club.ru/index.php?showtopic=125 вин вставишь и Саня тебе схему вышлет в сообщении
авто заводиться????а почему вы все решили что питание должно идти при зажигании.например на саабах и опелях точно знаю что запитка насоса идет через опорный плюс от датчика коленвала.а зная французов я уже ни чему не удивляюсь...хотя как вариант и реле бензонасоса.устати импульс на него тоже с колена идет.....
Согласен с Лексом. Скорее всего это реле бензонасоса.
А при включенном зажигании ни на одной машине бензонасос не качает постоянно, тем более если она не заведена ( включаешь зажигание накачал бенз и бензонасос выключился автоматом ), за это отвечает как раз реле. Самый простой способ проверить это как минимум послушать щелкает оно или нет.
Помогите пожалуйста. У меня 406 пыж 2.0L 16V 97год.
На холодную машина работает и заводится без проблем, но как только прогреется начинается. при езде машина может заглохнуть и все, с наката не заводится, только с ключа и то с 1347 раза(заведется-глохнет, заведется-глохнет и так пока не повезет). Под капотом постоянно что-то щелкает. Обороты плавают, интервал конечно не большой, но все же. А могут при заводке на горячую сразу быть 2000-2500. При быстром разгоне дергается, а бывает дергается и при спокойной езде. Иногда загорается лампа "ошибка двигателя", но практически сразу гаснет,или газанеш и она гаснет. А МОГУ МЕСЯЦ ПРОЕЗДИТЬ И НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БУДЕТ.
Но самое интересное. Ездил на диагностику к официальному дилеры, компьютер не выдал ни одной ошибки.
Свечи и фильтра менял, форсунки и дроссельную заслонку чистил.
У меня такая ерунда была когда клапан абсолютного давления во впускном коллекторе зазаложило ! Правда мотор 1.8 16V. Глянь, а вдруг !
