Масло на асфальте
Здравствуйте.
Сегодня по утру заметил на асфальте пятно масла.
Не могу понять - из коробки или из двигателя.
Фото прилагаются
вот это (обведено кружком) очень похоже на сливную пробку
какие будут соображения?
у тебя автомат. отличить АКППшное масло от ДВС не трудно. Определяй и вперед. Вариантов не моного: сальник КВ или сальник первички АКПП.
Спасибо.
Замена этих сальников дело геморойное?
Интересно, сколько примерно будет стоить замена этих сальников у официалов?
Спасибо.
Стесняюсь спросить, а на.уя тебе оффициалы? Возьмут не меньше 20тыр... Есть много нормальных сервисов с адекватными ценами.
Те же симптомы, мастера определили что это сальник КВ, замена обошлась в 3500р + 570р сам сальник, но есть мнение что сальник не причина а следствие так как видно что его недавно меняли, а я на днях гонял по трассе и там его скорее всего и выдавило, походу выхлопные газы в картер прорываются. так что готовлюсь к ремонту движка.....
