Разница МКПП Bvm5 и МКПП Ml5t
Интересует конкретно крепление. Одинаковое оно или нет? Можно заменить одну на другую и что менять придётся? Одинаковые ли привода?
Судя по твоему вопросу, ты сравниваешь теплое с мягким. Т.к. BVM5 означает что коробка механическая пятиступенчатая, а ML5T - это уже конкретный тип коробки.. Короче ML5T - это один из типов BVM5. Я доходчиво объяснил? Если тебя что-то интересует - спрашивай с указанием объема двигателя и года машины(ну или дорест,рест). Так быстрее получишь ответ, т.к. понятнее будет вопрос.
Конкретно интересует возможность установки коробки от двигателя 2.2(или от 3.0)рест. на двигатель 2.0рест. Вот такие дела.
Другое дело. коробки типа ML, которые ставятся на 2.2 и 3.0 отличаются по посадочным размерам и первичным валам от коробок BE, которые ставятся на 1.8-2.0. Проще говоря взаимозаменяемы между собой только коробки 1.8 - 2.0. Даже 2.2 и 3.0, несмотря на одинаковый тип, между собой не взаимозаменяемы, а с ВЕ-шками и подавно.
И это грустно ....
а чем BE не устраивает?
Боюсь порвёт её,если таки двигатель буду строить. Размышляю на тему валов и турбины 0.5-0.7 бар. Думал может получится поставить,они вроде должны выдержать планируемое повышение мощности.
Плюс у меня коробка от 1.8,а двигатель 2.0 стоит.
Изменено пользователем ZerG
в таком случае ищи от 2.2 - меньше переделок при подгонке будет.
Спасибо! Будет над чем задуматься)
  • 4 месяца спустя...
вопрос ? каробки у пежо 406 2.0 и 406 1.8 одинаковые ?
Читал где-то что вроде как нет,немного другие передаточные числа. Хотя взаимозаменяемы. Я катаюсь с коробкой от 1.8)))
ребят, каробка BE3 ставилась в своё время на пежо 405 с мотором т-16 который выдавал 198 л.с. а также на моторы ми-16 мощность которых менялась от 147 до 158 л.с. так что я бы не стал говорить что эта коробка не выдержит ваших доработок мотора. тем более что эту коробку я лично эксплуатирую на 405 с мотором т-16 с моими доработками. и мотор выдаёт больше 245 л.с. так что о надёжности этой версии кпп не стоит переживать. к тому же в ремонте она дешевле в разу по славнению с версией мл. ;)
