Где находится датчик колен.вала у 1.8 81kw 1996
Проблема такая: при очень плохой погоде( сырости, снегопад и дождь)
Двигатель внезапно глохнет, по симптомам как будто кончился бензин но он есть.
Брали на буксир через км 2-3 завелась, но работало как будто только 2 цилиндра и при остановке сразу глохла.
Думаю достать датчик колен. вала и просушить его, и как вы думаете что ещё может быть?
в прошлый раз (бывало уже такое) всё прошло самой собой, дожди прошли и всё окей.
в чём вообще, как вы думаете может быть проблема?
Стоит он на двигателе, рядом с маховиком по-моему, можно его отследить по прободке от системы зажигания!
Спасибо будем искать!
  • 2 года спустя...
Крепиться болтиком на 10)
на дату сообщения посмотри когда последний раз они написали.
Да пофиг информация же
причем этот датчик от волги подходит и по пин разёму и по габоритам ....но нужно слегка доработать))))
