Скрипит-гремит или требуется телепат
Что-то потеплело немного и понеслась:
Периодически начинает что-то постукивать в подвеске (не пойму, впереди или сзади). Но фиг с ним, неделю назад был в сервисе, криминала не нашли, сказали кататься пока не начнет прогрессировать.
Это терпимо, если не вслушиваться ,то и не заметно.
Вчера вечером еще один сюрприз вылез: в районе правого переднего колеса начало что-то скрипеть. ПО звуку - резина. Проявляется при раскачивании: рукой или на неровностях. Скрип как от волги, блин...
Что там может скрипеть кроме втулки стабилизатора? Неделю назад все было в норме. Проехал ерунду - километров 400 с тех пор.
Причем, постояла машина часа полтора на парковке теплой в Ашане, 15 минут после этого не скрипело, потом по нарастающей.
Опять же, то скрипит, то нет )) Мейджик.
Еще и времени нет, чтобы в сервис ехать. А по работе иногда приходится ездить с клиентом, хоть и недолго. Не знаю даже, что делать )
скрипеть могут сайленты, любые...
постукивать может аморт, если вышел газ: вроде и живой, и в то же время гремит, цуко...
Так главный вопрос-то: какого, спрашивается, они скрипят, если на улице сыро?! При том, что неделю назад дергали подвеску, все тихо было...
Насколько я помню, скрипят они когда им понравится. Может, за эту неделю какой-то сдохнуть успел? Попробуй все сайленты WD-40 побрызгать, так ты полдня поездишь без скрипа (если это сайленты) и будешь знать что это из той оперы...
Сегодня дождь со снегом прошел... Тишина в библиотеке теперь )
