короткоходная кулиса
подскажите пожалуйста на пежо 406 1998г бывают короткоходные кулисы??? а то так надоела эта которая гуляет по всему салону!!!! или можно самому чтото сделать? заранее большое спасибо :D
Бывают исправные, которые не гуляют по всему салону.
  NEOnLL сказал:
это значит моя накрылась?
  Lexa сказал:
дорогая она?
98 год? XU?
Разболталась она просто, это и слышно, и видно снизу.
  • 9 месяцев спустя...
ребят подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? рычаг кпп немного ходит туда сюда при езде, как на тазиках. подушки новые стоят правда фирмы "Сасик". я грешу на нижнюю подушку, тяги все новые стгят, стоит ли менять нижнию подушку еще раз или дело в другом?
никто не сталкивался с такой проблемой?
  • 11 месяцев спустя...
  Lexa сказал:
Сделать короткоходовым механизм переключения передач очень просто, я, по - моему, уже писал об этом на форуме. Достаточно просто удлинить два рычага на пару сантиметров. но в первую очередь необходимо устранить все люфты в кулисе "2". Рычаги "а" и "б" лучше разрезать в местах указаных на рисунке (в аттаче) красными линиями и снова сварить удлинив при помощи металлических вставок. Если при этом сместить на два - три градуса(не более) оси рычагов в сторону противоположную рычагам "3" и "4", то у вас рычаг переключения в салоне окажется прямо под рукой. Если удлиннить рычаги более, чем на два сантиметра, то страшного ничего не произойдет, кроме того, что ход станет настолько коротким, что рычаг станет не информативным и переключение передач станет просто неудобным. Удачи! Буду рад, если смог помочь в этом вопросе.
не, народу нужна такая ерундовина, которая стоит как бутылка пива, а делов как предохранитель поменять, зато результат должен быть...))) по другому не наш метод... :D
А тут как раз и никаких финансовых затрат, если конечно руки растут откуда положено, и немного свободногно времени. Я у себя устранил эту проблему буквально за один час с "перекурами".
дело говоришь. с виду все так просто. Интересно, почему инженеры ПСА сразу об этом не догадались. :huh:
я лично задалбался мешать скорости. устроишься нормально удобно, но на 3 и 5 передачей, уходящей чуть ли не в магнитолу, надо привставать от спинки
Изменено пользователем rezmax
  • 5 лет спустя...
  escander сказал:
Аппну темку).Всем привет! А если изменить длину тяг 3 и 4(установить регулируемые) ,это повлияет как-то на ход рычага?
