Рулевое управление
Проблема помогите руль стал чуствовать каждую неровность на дороге пробовал подтянуть тугой гидрач становиться не возвращается обратно из-за чего такая хрень.
это не признак ли износа рулевых тяг?
опять же они бы брякать начали
А в бачке с жижей случаем пены нет?
нет всё хорошо и уровень нормальный
Так расскажи в чем дело было то !!! Мне например очень интересно. А то я по ходу заменой ВСЕГО ее решу - нокому не скажу в чем вопрос - пусть сами решают, да ?
Я свои побрякушки на мелких неровностях убрал заменой рулевых тяг и наконечников.
  • 4 недели спустя...
а у меня побрякушек нет, тяги и наконечники новые, сход-развал сделан, но на неровностях руль всёравно болтает...
На рулевой колонке есть карданчик, возможно он.
а можно как-то убедиться в том, что это именно он или в обратном?
У меня его меняли на пробеге 100 тыс, возможно по хреновым дорогам он столько и выхаживает судя по отзывам других владельцев. Думаю что он будет люфтить. Попробуй покачать-подвигать соединения рулевой колонки. У меня кст тоже небольшие вибрации на руле, все менял как и ты, дополнительно подушки движка. У меня люфтов нет, но вибрация осталась, руль не болтает. Как руль болтает ? - Может у тебя просто диски и резина кривые, колесо хреново прикручено ? )) Рулевое полностью посмотри, нет ли в рейке люфтов, может подтянуть.
диски прокатал, резина новая, вибрации нет, просто на ямках и кочках руль в сторону отклоняется...по поводу люфтов сегодня-завтра всё, куда дотянусь, пошатаю)) а сколько стоит карданчик этот и сложно ли его самому поменять?
Оригинал 4500. Неоригинал 1500. Как меняется не подскажу, мне на сервисе делали.
ну насколько я понимаю надо сливать жижку с рулевого и рейку снимать...а на сервисе сколько отдал? и оригинал брал или нет?
Оригинал. На сервисе стоило пару тысяч.
Изменено пользователем lex_2001
Ребят, а по моему первый признак того что руль начинает все чувствовать, это перекаченные шины. С давлением то все норм?
  • 4 месяца спустя...
не карданчик сам поменяешь там 2 болтика в ногах тока руль прежде зафиксируй
