Машина глохнет после прогрева и на ходу
Добрый вечер! Помогите разобраться, проблема такая: Пыжик 406, 2002 г.в, 1,8. При прогреве до 90гр начала глохнуть, при движении, если притормозить или сбросить газ, также глохнет. Давишь на газ, машина просто встает. Комьютер ошибок не выдает, диагностика показала неисправность второго кислородного датчика, заменила, результата ноль. Дроссельную заслонку промыла-прочистила, свечи хорошие. Куда лезть дальше? Диагностика выдает только ошибку второго кислор. датчика, даже после замены.
Я тоже когда-то менял второй кислородный датчик.Но на дисплее выдавало надпись:Antipollution sistem fault.Т.е. нарушение системы выхлопа.После замены всё было нормально.Есть подозрение на забитость сот нейтрализатора,другое на ум пока не идёт.
завтра снимем бензонасос, фильтра нет, стоит ситечко, вдруг забито, еще рекомендовали проверить давление насоса.
