Замерзает педаль газа
Замерзает дросельная заслонка. Уже чистили её, пару дней нормально было. Сегодня с утра опять педаль не двигалась, пришлось открывать капот и вручную её разрабатывать.
А кроме как чистить еще что то делал? Хорошо помогает пшик силиконовой смазки, она не даст замерзнуть всякой дряни, попавшей на узел и смажет, чтоб все "как по маслу" :D Впринцапи, мне одной такой чистки хватило, больше не беспокоило.
Ну это делали в сервисе. Снимали все, промывали. Щас что нужно сделать, опять все снимать, или можно не снимая смазать?
Не снимая, смазать там где сам механизм, который заслонку открывает. Тягу привода попшикай. В общем то, что в итоге двигается, когда жмешь на педаль, как то так :D
Ок, спасибо попробую. :D
Вот эту спираль где тросик газа надо смазать?
http://www.procivic.ru/img/logbook/fuel-air-system/trottle-body.jpg
То, что на картинке "Механический привод ДЗ" обзывается. Вот там все просиликонь.
Вообще балончик силиконовой смазки - не заменимая вещь в машине, на всякий случай должен быть ;)
Изменено пользователем Darina
