Глухой барабанный звук двигатель под нагрузкой при нажатии педали газа
Здравствуйте, такая проблема, слышен отчётливый глухой барабанящий звук двигателя при езде и только при нажатии педали газа, как только отпускаешь педаль звук практически пропадает. Езжу с таким звуком с зимы уже пару тысяч, но раньше звук был тише и только при резком нажатии газа и под нагрузкой от 2500 об и выше сейчас же звук стал более громкий и отчетливый. На стоячей машине даже если поддаешь газу данного звука нету, есть небольшая вибрация двигателя на холостых. В чем может быть причина кто сталкивался с данной проблемой.
Изменено пользователем AndryF1
  В 13.05.2023 в 13:32, AndryF1 сказал:
Показать
Подушки двигателя скорее всего умерли
  В 14.05.2023 в 08:06, prong сказал:
Показать
Спасибо, за предположения, но не особо это похоже на подушки, барабанит то оно в такт работы двигателя, и двигатель в стороны не ходит когда даёшь газу на стоячей машине, а появляется звук только под нагрузкой в движении.
  В 17.05.2023 в 12:11, AndryF1 сказал:
Показать
Так по ссылке в другой теме это самое и описано) пожалуйста)
Подушки то вообще когда нибудь менялись? Если нет,то к бабке не ходи...
