Глухой барабанный звук двигатель под нагрузкой при нажатии педали газа
Здравствуйте, такая проблема, слышен отчётливый глухой барабанящий звук двигателя при езде и только при нажатии педали газа, как только отпускаешь педаль звук практически пропадает. Езжу с таким звуком с зимы уже пару тысяч, но раньше звук был тише и только при резком нажатии газа и под нагрузкой от 2500 об и выше сейчас же звук стал более громкий и отчетливый. На стоячей машине даже если поддаешь газу данного звука нету, есть небольшая вибрация двигателя на холостых. В чем может быть причина кто сталкивался с данной проблемой.
