Загорелся знак Stop на пежо 406
Загорелся знак STOP на пежо 406 во время движения и начал сильно гудеть вентилятор, так же подпрыгнули обороты двигателя, что это может быть??
Перегрев! температура че показывала??
обороты двигателя подпрыгнули из-за повышенной нагрузки, точнее сначала должны были упасть, потом подпрыгнуть! вентилятор один или 2??
Вентилятор один температура была нормальной 75, обороты прыгнули быстро и всё, я сегодня пошёл заводить повернул ключ и опять знак стоп, завёл он исчез, я поехал и на протяжении путь в 8 км вентилятор включался 4 раза, на приборной доске всё норм........обороты больше не прыгали....
75 - не нормальная температура!)) ну разве что для прогрева!) и при температуре 75 вентилятор включается только при нажатой кнопке A/C, по крайней мере на системе с 2-мя вентиляторами. а так они включаются на 92 и на 95 градусах 1-я и вторая скорость соответственно или на 100 и 105 градусах! в зависимости от блока битрон!)
при повороте ключа во второе положение всегда загорается STOP.
А у тя вообще какой пыжик?? а то я тут про 406 излагаю, а у тя может все и не так!)))0
Возможно, что самому датчику температуры капец пришёл.
Ещё надо проверить, в норме ли эксплуатационный жидкости
пежо 406 1.9TD, при повороте ключа во второе положение стоп должен загораться и тухнуть после свечей накала, у меня не потухает и вентилятор по прежнему включается, всё в норме, масло, вода и т.д.
Вот-че-че, а про дизеля ниче сказать не могу, знаю только что у них насос проблема каждые 120 тысяч! но врядли из-за этого!
блин у меня тоже вентилятор живёт своей жизнью включается когда захочет!!!!!!!!!!
  • 9 месяцев спустя...
а ошибки случаем никакой не было? у меня stop горел два раза - когда ушло все масло и когда стрелка температуры уткнулось в конец красной зоны. оба раза сопровождались пиканием и высвечивались ошибки соответствующие
Если датчику конец пришел, то и не запищит ничего)
Подскажите, у меня пежо 206 загорелась надпись стоп, температура двигателя резко пошла в верх и включился вентилятор. похожая ситуация была год назад тогда все прошла минут за 20, а сейчас постоянно горит. :(
датчик температуры помер наверно
Уровень ОЖ в норме? Термостат нормально работает?
Если вентилятор включился то вряд-ли это он.
Вот у меня таже беда, а температура в норме. Масло проверял: щуп сухой вообще, а бортовой показывает что есть немного?!?!
Подскажи что может быть???
масло для начала долить нужно.
Если уже в капиталку не пора! :)
  • 5 месяцев спустя...
у меня тоже вопрос.... stop тухнет только когда двиг завел.... при этом горит чек еще секунды 2, и потом только тухнет это норма? 406 переходной рестайл бенз...
  • 4 месяца спустя...
заметил что вентилятор не включается, а температура иногда выходит за рамки 90
подскажите как проверить вентилятор, с какой стороны находятся его провода?
Проводка и релюхи под решеткой с лицевой стороны.
