Температура двигателя
И снова всем здравствуйте. У меня такой вопрос. температура доходит до 110 градусов, и тогда срабатывают вентиляторы. Температура падает градусов до 90-95, они вырубаются. Гуглил - у народа выше 100 не видел чтобы поднималась, знаю что стандартная температура срабатывания вентиляторов - 102 градуса. Вопрос. 110 градусов, это в пределах нормы или надо лечить? если лечить, то чем? радиатор новый, месяца два всего ему, когда жижу заливали, воздух выгоняли. Движок 1.8 8кл
110 по стрелке на приборке? Думаешь, по ней +- 8 градусов можно определить?
На EW вообще при 100 градусах стрелка показывает 90. И при 80 тоже показывает 90.
ну, не знаю. Во всяком случае, у меня нет двух режимов работы - у меня только видимо во втором режиме работает - когда на приборке до 110 доходит, маслает на всю катушку
У тебя нет 2 режимов работы, у тебя просто 2 карлсона стоит.
я гдета читал что у людей 2 режима работы, это я чета не понял или так просто не на всех? :)
что у меня их 2 стоит я знаю
У меня два вентилятора и два режима работы, у всех два режима, а у автора видимо просто не работает первая скорость, нужно проверить реле и сам вентилятор.
Да, у меня тоже было 2 вентилятора и 2 скорости. Все всегда включалась. Не знаю на сколько врет датчик на приборке, но он в очень отдельных случаях (когда у меня антифриз уходил) запрыгивал за 90.
Я снова слегка со своей колокольни. Наглядная картинка. 406 пусть и нет, но и про норму в 110 градусов тоже ничего не написано.
http://s018.radikal.ru/i510/1201/59/3d980699674b.jpg
Лично у меня на этом движке второй карлсон врубается только при включенном кондеи. Не было такого чтоб выше 95 градусов подымалась температура.
Я бы прислушалась к совету Sizemov, может вентилятор действительно крякнулся. Знаю случай попадания обледенелостей на крыльчатку и выход ее из строя. Точней не ее, а сопутствующей электроники. Реле, предохранители...
Во-во правильно! У меня все так же было!
окей, спасибо... на днях попаду в гараж - займусь поиском..
провода которые тянут к карлсонам часто заливает потому что они расположены в неудачном месте и они быстро гниют. у меня третий раз проводку делали, все окислено, а когда все в порядке - уровень антифриза, датчики, релюхи, нет пробок в системе, то стрелка никак не поднимется выше 90. у меня вторая скорость включается только когда перегорает проводка на одном карлсоне =)
  • 2 года спустя...
может конечно тема избитая,но какая предельная температура масла в двигле допускается для нормальной езды? у нас Ростове-на-Дону сегодня было +35 градусов..температура антифриза стабильно 90 градусов,а вот масла ровно между 100 и 140,даже чуть-чуть клонится в большую сторону при езде по трассе,если давить тапку..
а допуск по температуре масла разве не производителем и от свойства масла определяется? Помнится обычно температура указывается в параметрах масла, если погуглить.
Температура в параметрах не указывается. Указывается вязкость в сантистоксах при 100 ℃
Красная зона начинается со 140, по моему всё понятно.
У меня числа 100 на приборе нет. 90 и 140, между ними две чёрточки, стрелка доходит до второй ... довольно таки часто.
вот до второй как раз-таки и доходит,за ней следующей идёт 140..просто на предыдущих машинах не было индикатора температуры масла,вопросом о его температуре и мысли не было задаться..а тупо по идеологическим соображениям положение стрелки отличное от перпендикулярного навело на размышления..но раз в этом нет ничего страшного,спасибо за ответ! :)
Не стоит забывать, что датчик показывает температуру в картере, а в зонах трения температура намного выше.
Но до температуры вспышки в любом случае далеко. Гореть начинает при ненормальной работе двигателя, но это будет видно по угару масла и цвету выхлопа.
