Alexey22 Опубликовано 22 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Добрый день. Машина примерно через раз заводится не с первой попытки прокрутки стартером. Загораются ошибки: P0215 всегда в этом случае. Иногда появляются ошибки: P0268, P0271, P0262, P0413. Если двигатель в этот день уже заводился и прогревался то проблема не проявляется. Реле бензонасоса поменял но проблема не устранилась. Старое реле вскрыл - оно внутри двойное. Пробовал заводить с открытым реле на холодную - всё как на зло заработало с первого раза соответственно оба контакта замкнулись как и должны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
