aeroport68 Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Возникли проблемы с рулевым управлением стал замечать что руль стал намного туже чем был раньше, при прокачке (на холодную при не заведенном двигателе в лево вправо несколько раз) заводишь двигатель руль намного легче проезжаешь пару километров становится тяжелей, потерь масла в ГУРе нет все сухо, масло поменял 2 дня назад залил CASTROL DEX 2 не помогло, рул рейка работает нормально никаких люфтов стуков и пр нет , МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ МАШИНКА 2004 ГОДА 1,8 МЕХАНИКА ПРОБЕГ 140000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 8 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 а тему перенести то и не кому!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 8 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Да что ее переносить? Крестовину рулевого вала надо поменять и будет счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
