[howto] Замена радиатора печки
Источник: Форум АВЕСа
Автор: Midav
Ниже текст и фото авторские:
ЗАМЕНА РАДИАТОРЫ ПЕЧКИ
Весна пришла, потекли ручьи и радиатор печки.
Раньше я писал, что при нагревании печки чем-то попахивало, но антифриз не уходил и я успокоился и забил. А это было первое напоминание.
Пришлось заказать новый и быстренько его заменить. Местные официалы запросили за работу «около 2 тысяч руб», но нет в наличии. Ехать к Панину на праздник было не охота (1400 руб.).
Решил менять сам. Выбрал в exist - Nissens 72936, его обещали доставить быстрее всего и стоил он 1800 руб. В коробке оказался радиатор с надписью Valeo и 2 уплотнительных колечка. Т.е. радиаторы, наверное, датчане делают сами, а стыковочную пластмасску берут у французов.
Как обычно фотографий не хватает, буду пытаться объяснить на пальцах (кому интересно).
1. Снять утеплитель на трёх пистонах в ногах водителя.
2. Снять пластмассовую панель (2 торкса), к которой крепился этот утеплитель.
3. Снять нижнюю часть консоли (там где воздуховоды для ног) – один винт в самой дали у воздуховода ног водителя, второй – под пепельницей.
4. Открутить болт крепления рулевого вала к рулевой колонке (рядом с верхним карданом – шлицевое соединение), предварительно отметив их взаимное положение, чтобы потом руль ровно встал.
5. Утопить пластмассовый фиксатор в нижней части рулевой колонки, чтобы зафиксировать её.
6. Отключить все разъёмы электропроводки, которые вам помешают снять рулевую колонку. Есть рекомендации снять руль, подрулевые переключатели и т.д. Я не стал этого делать и снял рулевую колонку целиком в сборе. Она крепится на двух болтах (торкс 50 с центральной направляющей) и просто вытягивается на себя.
Снимаем рулевую колонку
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/1217/1.JPG
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/1217/2.JPG
7. Открутить винт 1 на фото. Эта пластина будет мешать вытащить радиатор, её надо отогнуть и придержать. Это легко сделать, т.к. материал очень пластичный, несмотря на минус на улице.
Откручиваем патрубки
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/1217/3.JPG
8. Далее окрутить центральный винт 2, который непосредственно крепит трубки к радиатору. Подставить емкость для слива антифриза, открутить крышку расширительного бачка и вытянуть трубки из радиатора.
Рулевая колонка
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/1217/4.JPG
9. Когда стечёт антифриз из печки (около 2 литров, ни капли мимо), можно открутить винты 3.
Вытягиваем печку
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/1217/5.JPG
10. Вытянуть печку, протереть там всё внутри насухо, вставить новую.
Старая выглядит как новая, никакой ржавчины и т.п. Течёт, судя по всему, по стыку металл-пластмасса.
11. Заменить уплотнительные колечки и собрать всё в обратном порядке. Долить антифриз. Прогреть. Убедиться, что система не завоздушена и всё работает.
Выходит ты зря купил радиатор?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. И с моей машиной случилась такая же проблема. После зимнего простоя потек радиатор печки, заказал, поменял, но течет так же. Похоже течет в месте стыка пластмассы с трубкой. Посоветуйте как устранить течь, уже 5й раз снимаю, собираю результат тот же. Сожет на герметик посадить? Заказывал радиатор ava и уплотнители отдельно. Авто пежо 406, объем 2, 1996 год
Изменено пользователем Flampard
нифига это не видео
радиатор тебе не тот привезли думаю
Герметик ABRO 999 серый и проблема решена.
И, судя по фото, у тебя уплотнительное кольцо не вошло до конца в пластмассовый патрубок радиатора.
ava - это самый бесполезный радиатор, он если только заглушкой может служить))
греть он не будет. совсем.
по фото видно что он головку винтика распионерасил, а притянуть не получилось.
теперь нужно идти на строительный рынок и там найти новый винтик, для ещё одной попытки)
добавлю еще, что при нормальной посадке все равно может течь, и герметик тут не всегда помогает. Я просто ставил дополнительно 2ой комплект колец. Только запихивать трубку надо аккуратно, 1 кольцо всегда пытается выдавить.
Еще не плохо было бы проверить давление в системе охлаждения.
Доброго времени суток. Всем спасибо за советы, подсказки и помощь. Попробовал посадить на герметик серого абро 999 в наличии не было в магазинах. Купил феликс чёрный. В результате так же потек (наверное не правильно посадил). Пришлось опять разбирать. Вытащил радиатор, почистил от герметика, заметил, что в пластмаске радиатора были неровности в месте стыков с трубкой. Почистил и поставил, теперь не течет. Всем огромное человеческое спасибо.
Теперь появилась новая проблема: по пути на работу потекла помпа :blink: . Но это уже другая тема ((((
