loskrus Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Всем добрый день. Начали плавать обороты. При запуске двигателя обороты могут подскакивать до 2 тыщ и держаться около 10 секунд. Потом вроде все становится нормально. Как только начинаю движение обороты опять начинают скакать и вскоре начинает глохнуть. Съездил к офиц.дилеру поменяли 2 прокладки гбц и свечи. Все стало нормально, но не на долго (прошел 1 месяц). Теперь официалы говорят что выдает ошибку стэп-мотора и датчика позиционирования. Материалы и замена выходят на 7500. Теперь даже не знаю толи у них поменять или где подешевле (боюсь в другом еще чего приплетут). Подскажите пожалуйста как действовать в данной ситуации. Может кто сталкивался с подобным.Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Тему не обязательно новую открывать! ща пинать начнут. по поводу плавающих оборотов: воспользуйся поиском. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega444 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 подскажите плиз. на моем пыже плавают обороты (на холодную приходиться подгазовывать, глохне зато после прогрева авто ревет как бешеное, обороты взлетают до 3-х тысяч и все выше и выше пока не заглушишь.) После повторного завода все остается без изменений, повторяя процедуру 4-5 раз обороты держаться в норме. В чем проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
