ruslan122 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Вобщем проблема в следующем подтикает гур, можно ли испльзовать герметик который в бочек заливаеться, просто все по разному говорят.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Вобщем проблема в следующем подтикает гур, можно ли испльзовать герметик который в бочек заливаеться, просто все по разному говорят.... Можно. Один раз. Чтобы до сервиса дотянуть. Если повезет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kekcmoscow Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Вобщем проблема в следующем подтикает гур, можно ли испльзовать герметик который в бочек заливаеться, просто все по разному говорят.... У меня тоже подтекает ГУР доливаю потихоньку и все - за 3 месяца ушло почти 1 литр. сейчас некогда этим заниматься,так и езжу. а лить всякие гадости в бачок ГУР чревато последствиями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan64rus Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 у меня тож подтекал гур , одел кусок шланга резинового на трубку и хомутом затянул.и все супер.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Можно. Один раз. Чтобы до сервиса дотянуть. Если повезет. И там заменить систему целиком ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 И там заменить систему целиком ))) Ну да, а как иначе-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 У меня тоже жидкость довольно быстро уходит, сказали, что дело в датчике, с него течет, датчик на трубках стоит около радиатора, Подскажите, может ли дело быть действительно в нем и как он называется и примерную стоимость его. Где еще может течь? ни как сам недолезу посмотреть все это дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 легко. течь датчика - очень распространенная болезнь.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 легко. течь датчика - очень распространенная болезнь.. так а как этот датчик называется??? что за информацию он считывает?? менял кто-нибудь?? что для этого нужно кроме рук и мозгов??) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 неужели ни кто не в курсе про этот датчик?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
