DimSuba Опубликовано 17 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 Помогите кто чем может;) Короче приехал в предыдущую субботу в гараж, остановил двигатель и все... с тех пор не заводится Сел на дочкину. (то же EW10). С тех пор проверил.... ВСЁ!! Вот в самом деле все. Не по порядку но: компрессию померил - по 14 очков, ремень ГРМ целый, натянут нормально, датчики.... все рабочие, хотя я и купил, который над маховиком ставится. Катушку снимаю, переворачиваю вверх ногами, свечи заземляю - все норм. Т.е. разряды как и полагается, (это я не катушку проверял, а ЭБУ, выдает когда надо или нет). Форсунки аналогично - прыскают. Сначала все, а потом по очереди. Короче, я же говорил - рядом стоит точно такая же машина, с нее и на нее все съемные детали ставил - все отлично... Но б...лин не заводится! Я всю голову сломал. Киньте плиз какие-нибудь проблемы с решениями. Может что-то подойдет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 18 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Купил новый радиатор (старый тёк), натяжной ролик (старый рассыпался) и новый аккумулятор (старый... очень старый!). Все поменял. Не заводится.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 19 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Ну как говорят, не заводится - нечему гореть или нечем поджечь. Стартер так понимаю крутит по умолчанию? Свечи есть возможность поставить новые (заведомо рабочие)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 да я это проверил сразу - В 17.09.2022 в 20:26, DimSuba сказал: Катушку снимаю, переворачиваю вверх ногами, свечи заземляю - все норм. Т.е. разряды как и полагается, (это я не катушку проверял, а ЭБУ, выдает когда надо или нет). Форсунки аналогично - прыскают. Сначала все, а потом по очереди. свечи у меня Denso и NGK еще в нормальном состоянии.. Катушку эту ставил на дочерину машину. Форсунки промывал на стенде 2 месяца назад. И кстати, вот что вспомнил, дочерина машина заводится с полоборота (это не выражение такое а на самом деле, только стартер включаю - мгновенно!), а моя.. раньше, когда все нормально было, то со 2го, ну я думал нормально.. а потом начала с 3х, 4х, 5ти, 6ти оборотов заводиться.. Но опять писал уже - датчик к/вала я поменял на новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 19 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 массы? что из простого проверить. а про свечи- была темка одна,вспомнил сейчас. темка небольшая,можно всю прочесть. вот ссылка на ключевое сообщение в ней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 массы я месяц назад все ... чистил, протягивал, в одном месте пришлось заменить разъем и прикрутить в другое. Свечи... ОК, куплю новые. Все равно до субботы придется ждать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 19 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 не,ну если допустим на дочкиной машине комплект 4 свечи и заводится сполоборота, а на второй машине с этими же свечами не заводится,логично предположить что дело не в свечах.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 вот сами свечи я у нее не выворачивал, решил что своих достаточно, 10шт есть в норм (??!?) состоянии.. Короче уже заказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 все, п....ц. На завтра записался в психушку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 НЕ БЫЛО БЕНЗИНА!!! СОВСЕМ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 сегодня было смутное ощущение чего то.. Купил сегодня прыскалку, для зимнего завода. Напомню - форсунки я проверял и они прыскали! Так вот 3с в коллектор и завелась как ничего не было! У меня летом с бензонасоса соскочила трубка, ну купил, за 100р. поставил и все. Опустил патрубок бензиновый в бутылку, 1,5л. включаю - нет ничего... А бензонасос работает. Полез в бак, открутил, смотрю а он практически сухой.. в бак травинкой, померить уровень... 3мм!!! Б.........ь!!!!! Поехал на другой на заправку, купил 10л, залил и все..... 2 недели занимался ....й! Правда ролик натяжной был просто убитый, аккумулятор тоже почти мертвый, свечи.... нормальные были, ну это ладно, все равно менять весной.. Да, датчика 2 купил.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 вот еще, может кто-нибудь знает, после всех замен (с одной на другую), ХХ стали 640об. В принципе то ничего, но периодически глохнет, когда подъезжаю к светофору. Заведу, и нормально работает. Хотя все равно маловато, было 750об. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 25 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 да, я не сказал - датчик бензина, который на б.насосе стоит, залип в среднем положении, когда я полбака заправил, я его менял, т.е. от другого поставил, и вот.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 26 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 11 часов назад, DimSuba сказал: да, я не сказал - датчик бензина, который на б.насосе стоит, залип в среднем положении, когда я полбака заправил, я его менял, т.е. от другого поставил, и вот.... Обычная невнимательность. Ездишь ездишь, а бенза по приборке как было полбака так и есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 26 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 11 часов назад, DimSuba сказал: вот еще, может кто-нибудь знает, после всех замен (с одной на другую), ХХ стали 640об. В принципе то ничего, но периодически глохнет, когда подъезжаю к светофору. Заведу, и нормально работает. Хотя все равно маловато, было 750об. РХХ подрегулировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 26 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 да, блин.. вот только сейчас могу написать... отрегулирую, только в Лексии в каком месте эта опция? боюсь что до субботы придется так ездить :-((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 26 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 Не через Лексию,руками я имел ввиду. У меня шток в РХХ закручивается и выкручивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 26 сентября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 А... так.. Ну у меня же рядом практически такая же машина стоит, и местами меняю - ничего не изменяется. Т.е. на дочкиной с полоборота заводится и стабильно держит ХХ.. а на моей как-то так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSuba Опубликовано 9 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Серия №2... про 2ю машину. Дочкину. Ездил я на ней 2 недели, и как бы все нормально (за исключением спидометра). Сегодня решил разобраться. Завожу РР2000, и все как-бы.. нормально, но что-то не нравится.. Нашел! Температура воздуха на входе.... + 57С!!!! Как блин так? Смотрю на своей +24 при уличной +19. Потом уже через некоторое время, смотрю температуру ОЖ... была +53 (ну вроде нормально, я заводил 2 раза), а стала 47!?! Это блин что? Причем стрелка на панели +90С. Меняю датчик температуры, воздушный - ни фига. Снял со своей, показывает +57С........ Поставил на свою все 3 датчика (2 с машин и 1 только купленный) - все показывают +24... На дочкину ставлю +57.. Погрустнело мне очень.. Тут вспомнил о лежащем комплекте BSI ЭБУ+ключи. С разбитой машины. Ставлю все, сбрасываю 100 ошибок, читаю - ё-моё!! Т-ра воздуха 24, т-ра двигателя 88С! И тут мне взбрело в голову посмотреть на Sagem.... А он MagnetiMorelli!?!?!!!@#$^%*&@. Вот как так? 2 года уже с этой машиной, был свято уверен что Sagem.... Разъемы то одинаковые.. Решил сгоряча поменять, но тут тоже есть проблемка, маленькая, на комплекте, с ключа двери не открываются/закрываются. Так что куплю новую "таблетку" и пойду в следующие выходные менять... PS спидометр так и не сделал... Датчик - 100% исправный (на своей проверял), провода к нему я уже перепаивал, тестером прозвонил - все приходит куда надо. Подумал может шестерня привода загнулась (я про точно такую же неисправность писал летом, на своей) - нет. шуруповертом прокручиваю, во включенном датчике, стрелка не шевелится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
