Matyl Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) Выбирая себе 406ой, заметил проблему вздутия уплотнителя у многих. Причина очевидна - коррозия железной вставки внутри, которая ничем не обработана. Если запустить, может начать заливать в дверь, да и смотрится не особо. Вот номера уплотнителей с экзиста: 9312.66, 9311.69, 9334.C4, 9334.C5 Кто нибудь занимался этим вопросом??Хочу оценить масштабы) Изменено 14 декабря, 2011 пользователем Matyl Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Ну вот схема Уплотнитель номер 20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matyl Опубликовано 14 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) Тут вроде да, все ясно...там же просто клипсы получается?? Меня задняя больше волнует 123.bmp надеюсь, тут тоже клипсы) Изменено 14 декабря, 2011 пользователем Matyl Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvest123 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Кому-нибудь уже доводилось боротся с этим, там сталь или алюминий, как разбирается ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Насколько помню, опускается стекло, и эти полоски просто сдергиваются вверх. Как с ними бороться? Либо забить, либо поменять. Там же резина сверху, под ней гниет. P. S. Не, я обманул немного... Прикручены они: http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/upload/92g05a.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvest123 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Прикручены они: Т.е. железка завулканизирована в слое резины ? Прикручены к чему ? Что бы их снять дверь надо разбирать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Т.е. железка завулканизирована в слое резины ? Прикручены к чему ? Что бы их снять дверь надо разбирать ? Ну как-то так по внешнему виду. Я их не снимал. Насколько помню, доступ к крепежам открывается когда снимаешь внутреннюю панель около стекла. Она частично сдергивается наверх и без откручивания болтов, которые держат ее снизу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvest123 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Понятно, спасибо. Осталось найти людей, у кого получилось убрать эти пузыри. Аууууууу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Понятно, спасибо. Осталось найти людей, у кого получилось убрать эти пузыри. Аууууууу... Я знаю только что заменой убирали эти пузыри ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonS Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Конечно проще поменять.Я думал,что эти накладки целиком резиновые.Но вид портят зачётно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvest123 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Почти 5000руб. за 4 резинки по моему перебор. Лучше уж своими силами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonS Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Соскрёб пузыри,а дальше краской закрашивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvest123 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Имелось в виду разобрать, удалить окись, защитить, собрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 они ж там просто вверх сдёргиваются... но резинка эта длинная, я снял ее до треугольного стеклышка, а дальше не стал, вернул всё в обратный зад, ибо не был готов ломать всё там целиком. Тему эту надо будет усиленно курить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeXL Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Снимаются они очень просто и дверь разбирать не надо. Открываешь двери и на рамке стекла ближе к центральной стойке авто есть винт под торес (звездочку), откручиваешь его и сдергиваешь резиночки вверх. По поводу колхоза, точнее попытки восстановить невостанавливаемое. Есть способ. Снимаете резиночки, убираете вздутие, и сверху покрываете вениловой пленкой или карбоновой пленкой на свой вкус. Скажу сразу, мой товарищь столкнулся с проблемой занимаясь этим, пленка никак не ложилось, в итоге ему пришлось покупать фен и только с помощью нагрева пленка легла как надо. Да и еще, резинки надо полить водой, чтобы когда разглаживаешь она легла без пузырей. Но если суммировать затраты на пленку и свой труд и потраченные силы, проще пойти и купить их новыми или б\у без дефектов. P.S. у меня кстате они есть, единственное они от рестайлингового седана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matyl Опубликовано 27 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Снимал я эти уплотнители, MikeXL все в точности описал по снятию. Вскрывал резину, там все до состояния порошка сгнило. Резина сильно деформирована, пробовал греть ее. чтобы выровнять, но из этого ничего не вышло, плюс уплотнитель потерял жесткость и гнется в местах, где пустоты....есть идея вырезать из жести накладки и покрыть их винилом под хром, но все никак не возьмусь за это(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeXL Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Снимал я эти уплотнители, MikeXL все в точности описал по снятию. Вскрывал резину, там все до состояния порошка сгнило. Резина сильно деформирована, пробовал греть ее. чтобы выровнять, но из этого ничего не вышло, плюс уплотнитель потерял жесткость и гнется в местах, где пустоты....есть идея вырезать из жести накладки и покрыть их винилом под хром, но все никак не возьмусь за это(( Это все такая головнина и не факт что получится качественно и красиво. Да и пленка не дешевая, я например недавно покупал 3М 3Д карбон черный 1 м стоил 3 т.р. (покупал не для этих целей), вроде там была не фактурная пленка где то ха косарь деревянных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERiCSS Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Всем здрасти! Я тут новенький так что если что не так написал извиняйте. Я у себя менял эти уплотнители на всех 4 дверях и удовольствие это не из дешёвых. По ценам экзиста мне это вылилось в 8000р так как аналогозаменителей нет, только оригинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
