Проблема с двигателем
проблема с секундным заглыханием ушла сама собой, но вылезла другая стала выскакивать какая то ошибка на ходу (т.к. дисплея компа нет какая сказать немогу, загориться секунд на 30 и потухнет как не в чем не бывало) и двигатель стал подтраивать на холостых (такое ощущение что бензонасос- ну как будто топлива нехватает) это произошло после мойки блин вода куда то попала что ли
Изменено пользователем Денис
в свечные колодцы вода попала, свечи выкрути и колодцы высуши, тряпкой, а в идеале компрессором продуть. ну и свечи зачисть по пути и зазоры выставь. самому работы на всё вместе полчаса и знаний особых не надо
Спасибо за совет, но уже так и сделал сразу, на свечах нагар нормальный (кирпичного примерно) по опыту помню что это хорошо
колодцы просушить не забыл?
у меня похожая проблема машина заводится нормально, прогревается затем на ходу начинает дергаться глохнет, заводится но обороты не набирает такое чувство что душится и не хватает топлива. Постоит минут 10 все нормально а потом как повезет либо нормально либо сново дергается. Подключали компьютер мастер сказал что была ошибка приготовления смеси, причин много. Подскажите см чего начать
была похожая пробл. оказалось дело в контакте реле,той что рядом с мозгами лежит.там фишка двойная,надо резинку стянуть с проводов и посмотреть.
Вот тут и не правильно! Кирпичного цвета отложения на свечах это плохо. Этот налет токопроводящий, образовывается из-за применения в топливе присадок металлосодержащих для повышения ОЧ.
Меняй срочно свечи, или попрощаешься с катушкой.
Кирпичного цвета (рыжеватый) налет на свечах (тонкий) - это норма при использовании нормального 95 бензина.
Я рыжеватым назвал скорее то, что на 1 фото по ссылке.
