Срочно нужен совет![совестимость дисков и резины]
Есть вот такие диски на них сейчас одета резина 205.55.16 нашел тут недорого резину Bridgestone Turanza 215-55-R16 опять таки с 308 от сюда вопрос нормально налезут или нет?
на диски то они налезут вот только резина 215 широкая при повороте руля будет за арки задевать, 205 почти в притрудь входит
Можно одно колесо надеть и проверить. Я конечно не знаю арок на 308. мне кажется что 1см ничего не решит.
а как же 225.45.17?? если они в штатной модификации прописаны. Задевать возможно будет если до упора колеса вертеть. На скорости я же не выруливаю так а на месте думаю не страшно))
С примеркой проблема. Я же лето меняю, на которой стоит резина)) это все перебортировать надо
Изменено пользователем madegik
У меня 225 /45 17, подркылки правда меняные при поворотах ничего не цепляет, только при сильной загрузке начинает немного целяет за арки, но не критично..в планн жесткие пружины и вопрос решен!
Купи японца. (с)
Купи японца. (с)
Купил бы немца!
Но всегда хотел 406 пежо, и не такой как у всех) Тогда на японце или на немца надо ставить 19шки)
А на пежо и 17шки выглядят огромными!
Ну не скажи.. 17 выглядят вполне как дома.. 18 уже выделяются.. 19 - перебор..
Поджскажите, вот у меня стоят летние колеса, диски "Advanti", больше ничего на нем не написано а на резине 205/65/R15... Как определить какая резина зимняя встанет на эти диски?? 195/65/R15 подойдет, например??
падайдёт
встанет от 185 до 215. ширина диска скорее всего 6j, ну или 6.5j
225 и 175 яп не стал натягивать)))))
падайдёт
Вот так это выглядит... Так значит ширина варьируется? А высота? И вообще если лето 205 (рекомендуется 195) тогда зима какая лучше, шире или уже?? Спасибо)
на зиму лучше поуже. Ставь 195/65 и не парься.Самый лучший вариант
