Задняя полка
Парни, упёрся в проблему со снятием полки, не пойму как снимаются боковые части сиденья, что-то держит, не могу понять и найти что именно. Стрелкой нарисовал место где за что-то зацеплено или прикручено. Чтоб снять полку, как я понял, надо открутить ремни, чтоб их открутить над снять сиденье походу.
Изменено пользователем adiprain
Погляди здесь http://406-club.ru/index.php?showtopic=655
снимаешь сиденье , потом смотришь в низу бокового сиденья есть болт,после того как открутишь,долбани по боковому сиденью снизу вверх.Так он и снимается.
Спасибо тебе, slastun86, буду пробовать.
не надо ни куда долбать,она так снимается,только аккуратно-хрупкая. летом снимал-менял динамики, туда-сюда раз 10 снимал
По всей видимости ты большой специалист, раз туда-сюда 10 раз снимал,как они вообще у тебя еще держаться.А вообще на способ демонтажа детали наверное завис следующее : какого года выпуска авто и залазил ли туда человек ранее.
ну не знаю,на сколько я спец,но снимал--подтверждаю! динамики ставил не родные и с проставкой,полка ложится именно на них, а те,жёлтые пластмаски,которые не дают полке провалиться,снял(оторвал), теперь,правда,стоят не родные грили, но на скорость и звук не влияет :)
Боковые поддержки снимаются элементарно! Чуть вверх их потяни и на себя, и они снимутся!
А зачем их снимать? :)
Я этим летом из-под одной из них остатки заводской пленки выдернул... Под другой остались они :D
  • 11 месяцев спустя...
Френк Дреббен
Офигеть... А тронется со всем этим добром? :D
Круто!!! Мне понравилось!!!!
Ну да, не без этого )
Ай да Фрэнки! Но как же тебя угораздило на такой диссонанс с твоими ресничками?
Поедет нормально главное не забивать багажник картошкой.
Теперь буду менять дины в передних дверях на 22см процесс зафиксирую.
магешь!!!! а где выпиливал фанеру. дома электролобзиком?
ЗЫ комплект шлемов и тампонов в ухи для задних пассажиров сделал?
Изменено пользователем rezmax
  • 5 лет спустя...
