Про плавающие обороты может кому-то пригодится
Симптомы
Плавали обороты.
Глохла на малых скоростях
Глохла при повороте на малых скорости
При кручение руля на нейтрале. плавали обороты и могла заглохнуть.
Кондиционер не срабатывал на холостом ходу.
Плохо заводилась
Прочитав много тем
грешил на датчик холостого хода.
на датчик положения дроссельной заслонки
на дачники пк
на датчик гидроусилителя и тд
перепробовав менять и проверять часть из того что было описано но без результатно .
Был на диагностике но лех не че не показал.
проверяли давление в системе но он как новое.
Полез разбираться 2 недели назад с дроссельной заслонкой и окончательно уже найти проблему.
было все в порядке с ней и чистая оказалась.
Проблему нашел в другом и после этого все встало на свои места
Как оказалось у меня был забит шланг картерных газов и клапан картерных газов.
Клапан развалился весь внутри при чистке. новый за 2700 покупать не стал
Купил от китайца такой же за 170 рублей.
Трубка идущая к дроссельной заслонке от трубки картерных газов также забита была.
После всей чистки машину не узнать.
Симптомы
Плавали обороты.
Плохо заводилась
Прочитав много тем
на дачники пк
Может кто-нибудь на схеме или на фотках показать где заслонка эта и трубка находятся?
Поддерживаю, ответьте на этот вопрос!!!
Дроссель знаете где у Вас стоит? на дросселе стоит РХХ к нему как раз и идет трубка картерных газов, а дальше от нее поймете куда она в блок идет )))
Все аналогичные симптомы были. Умерла 2-я лямбда, выдавала аж под 1,2В (должна до 0.8), компьютер обеднял смесь и машина начинала глохнуть. Такие дела...
У меня от дросселя идут 2 трубки. Одна идет на тройник с которого потом идет на воздушный фильтр и к топливной рампе вроде подключается.
А вторая просто куда-то уходит под впускной коллектор.
Сейчас машина у дома стоит а я на работе, смотрю по фотке которую сделал когда чистил заслонку.
под впускной она в блок и идет, вот схемка
<a href="http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler.ashx?docid=637ba03b-5f86-ccfd-83f4-84c6749df719" target="_blank" rel="nofollow">http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler....f4-84c6749df719</a>
позиция 2 и есть та трубка о которой идет речь
Изменено пользователем Château
На твоём двигателе EW7J4 он находится в задней клапанной крышке.
Т.е.там куда к клапанной крышке присоединяется патрубок вентиляции к.г.?И как его прочистить?
клапан картерных газов?
что это такое ???
что это такое ???
Сам незнаю.
ТС написал:"Проблему нашел в другом и после этого все встало на свои места
Купил от китайца такой же за 170 рублей."
Снять и промыть , прочистить очистителем карбюратора.
