Как и обещал - что-то вроде отчета о промывке форсунок
в продолжение темы-приветствия http://406-club.ru/index.php?showtopic=352...amp;#entry41554
Делал по методу описанному and2480 в теме http://406-club.ru/index.php?showtopic=237
Только использовал баллончик hi-gear
Все получилось, машинка перестала тупить на низах и немного прибавила в динамике
за качество фото не пинайте - нет фотика, только телефон
У второй слева форсунки отломан край наконечника - на фото видно - страшно ли это?
Аццкий переходник с тоненькой трубочки баллончика)
Устройство "вкл-выкл"
Этот ужас естественно почищен
Так же снял узел ДЗ, ужаснулся содержимому, отмыл его, фото нет ибо вмер телефон
Холостые так и остались в районе 1000-1100, и самое главное - после снятия ДЗ я открутил РХХ, подключил его к разъему, включил зажигание - и он никак не отреагировал, шток не выдвинулся и не задвинулся после выключения (о чем говорилось в теме http://406-club.ru/index.php?showtopic=252) - видимо он мертв[/b]?
ДПДЗ расковыривать не стал - уже темнело, но, судя по оставшимся провалам при нажатии на газ(проявляется не всегда) он нуждается в замене/реанимации, неразборный гад придётся резать/клеить
а, еще вот забыл - ДПДЗ у меня 6-контактный - с 2мя разъемами - глянул на экзисте - такой стоит аж 5200(Pierburg) другие еще дороже, можно ли поставить обычный, 3-контактный - мне кажется что так как была АКПП - вторая конт группа для неё?
вторая для акпп, бери простой, с тремя ногами.
рхх покажи, как выглядит?
Спасибо за инфу про ДПДЗ, а то жаба меня заела)
РХХ - не сфотал, выгдлядит он обыкновенно - вот с экзиста картинко, VDO, по-моему прямо такой и стоит. 4 контакта.
ЗЫ - не пойму что-то - когда на холодную завожу, первое время обороты ХХ до 1300-1400
поднимаются, это не может значить что РХХ жив? или она просто богатит смесь?
ты когда мыл ДЗ ты этот РХХ выкручивал или прямо не снимая мыл?
Сначала промывал весь узел ДЗ в сборе, затем снимал и мыл отдельно.
мыл тем же баллончиком hi-gear
Изменено пользователем Somm
Еще мысль вдруг пришла!
Ведь затыки могут быть из-за бензонасоса/сеточки/фильтра, а фильтр-то я почему-то не поменял :wacko:
Фильтр я как понимаю лучше ставить родной и не колхозить ничего нашемарочного?
У меня рхх нормально реагировал на всё что только можно. Обороты стояли ровно 700, при включенной нагрузке тоже подравнивались как положено. Вот только стоит машине немного остыть и приходилось долго крутить стартером, чтоб завелась. Замена рхх решила проблему, машина заводится с полтычка. Хотя казалось бы рхх работает. И ещё. Были жестковаты переходы с разгона на торможение и наоборот при оборотах выше 2000. С заменой рхх переходы стали плавнее.
В моём случае возможно помогло бы просто смазать рхх, а не менять...
kedr, да, согласен)
Racer.pk - интересненько очень, я бы при таких делах на его и не подозревал бы... у меня заводится отлично и холодная и горячая.
Я когда разбирал всё, почему-то тестер из тройки не забрал, так бы прозвонил и ДПДЗ(насколько плавно меняется сопротивление) и РХХ - это же просто шаговый моторчик, жаль неразборный - а то наверняка его можно было бы починить)))
Заметил закономерность - "затыки" появляются на горячую, на холодную - редко, почти никогда
