РР2000 и все что с ней связано
  • Ответов 325
Дык, где его взять то...Я тут три дня копался в дебрях интернета по этой теме. И наткнулся на такой вариант, что современные сканеры со свежими обновлениями могут не читать старые авто. (у меня 2003г.в.). Вот и решил копнуть в эту сторону... От сюда вопрос: Друзья, у кого есть рабочая лексия которая читает наши древние авто? Подскажите рабочее обновление прошивки шнура и РР2000. И версию самого адаптера. У меня фул чип версии С. Может зря взял такой современный девайс? Буду признателен за инфу.
У тебя еще не древний авто, выпуск после 2001 года.
Во-первых, в обновлениях только добавляются новые модели, старые никуда не деваются.
Во- вторых версия С еще ни очем не говорит, хотя это рабочая версия.
В-третьих, просто нужно внимательно читать сообщения форумчан в соответствующей ветке, и все найдешь.
Посмотри, вернее прочитай, хотя бы сообщения 183, 186 и 220.
miklovan
бъюсь со своим сканером вторую неделю... Не видит двигатель...
Это не от ПО и версии зависит.
Rev C шнурка сделана для работы с более поздними версиями диагбокса в которых соответственно появились НОВЫЕ машины. Новые, это после 2012 года кажись, но поддержка старых авто никуда не исчезла.
Наше 406ое ведро одинаково хорошо будут читать обе версии шнурка.
Если у тебя не видит только двигатель, то походу нету общения по K-линии двигателя.
причины 2:
1. Не исправная линия диагностики в авто (перебили провод, отошел контакт в диагностическом разъеме и т.д.)
2. Неисправен шнурок. Тут варианты:
- сдохла или залипла релюха, такое часто бывает.
- неисправна микра управления релюхой как раз по этому каналу (обычно дохнет целиком).
- перебит кабель до шнурка.
Шнурок можешь проверить дома. К колодке диаг разъема:
16 контакт - +12в (можно приспособить акб, бп от чего либо)
4,5 вешаешь "-"
на 7 контакт подключаешь + мультиметра и в режиме постоянки (DC), черный щуп соответственно на "-"
Должно быть примерно 9.5v (если масса будет только на 5 контакте то будет 12v, но лучше вешай массу сразу на оба, ибо далее понадобятся)
Если есть то продолжаем:
подключаем шнурок в ноуту, убеждаешься что моргнул 3 раза.
подключаем на 1 контакт колодки дополнительно +12в (на 16 тоже должен быть)
запускаем пп2000, выбираем 406r, DAM можешь вводить свой, роли не играет.
В момент пока ППха будет пытаться считать VIN должно щелкнуть реле и 9.6v пропасть.
Ждем, выбираем тест по компьютерам->двигатель->бензин->6FZ SAGEM, подтверждаем и смотрим на мультиметр. Напряжение должно скакать и остановится на 10.5v.
Если все так то проблема или программная в шнурке (бывает, но обычно не работает всё)
или в самой машине.
Если же напряжения на 7к совсем нету
1. лезем внутрь шнурка и вызваниваем 7к колодки с 17к на плате с релюхами
2. нету или оно там есть всегда и не прыгает никуда, то проблема с реле внутри шнурка.
распиновка диаг разъема ТУТ , только не забывай что в колодке шнурка нумерация будет зеркально
Распиновка на плате
Удачи...
у меня Б остался ток по тому, что он не прошивается на ц
стучать нужно по адаптеру
Спасибо за науку. Адаптер при подключении сначала загорается, через пять - шесть секунд моргает три раза, после чего горит постоянно. Никаких щелчков реле не было ни разу... Похоже придётся развязывать русско - китайскую войну...
приложи к уху
А китайцу он потом будет говорить что "моя прикладывать ухо, цок цок нема" ? :)
доброго времени суток. Попробовал по твоей методе проверить адаптер. Вот что получилось. На первом этапе проверки на 7к получилось 10,4 V (входящий ток - 12,7 V, минус на 4 и 5 контакте.) При втором этапе напряжение на 7к пропало а реле не щёлкунуло, а начало трещать постоянно... Напряжение на 7к не вернулось... ((( Что посоветуешь? Вскрытие? Постоянный треск реле - это нормально?
7к колодки и 17к платы прозвонил там всё норм. Подскажи, если можешь, почему реле трещит постоянно? В чём может быть причина?
Не было смысла звонить если ты там 10.5v намерил. Чего реле трещит хз. Ты хоть звук записал бы ради интереса. Может шнурок шалит, может контакт где плохой (очень даже вероятно).
Если по поводу ремонта, то это не ко мне, у самого 2 трупа лежит, фиг знает что с ними делать...
Судя по тому что напряжение ты током называешь, то единственное что могу посоветовать - снять плату с реле, внимательно осмотреть все контакты на "непропай", "сопли" или чего еще подозрительного. А так же зубочисткой уверенно потыкать во все лапы релюх пытаясь как бы отогнуть их в сторону. Если ничего не найдешь то ищи того кто тебе отремонтирует.
Кто спецом занимается лексиями - цена ремонта у многих + отправка туда сюда равна стоимости нового шнурка.
Или к обычным мастерам по ремонту радио\цифровой техники обратись. Проблема скорее всего именно в коммутационной плате, а с этим и обычные мастера справятся.
10,5V не насторожило из-за входящего напряжения (вместо 12v было 12,7v - думал из-за этого повышенное напряжение на 7к). Звук записать не догадался, но завтра попробую протестить ещё раз - мож запишу, если интересно. Плата пропаяна на мой взгляд весьма добротно... Но это на взгляд дилетанта... Просто стою перед выбором: либо попробовать отремонтировать, либо отослать обратно.. (Подтверждение на оплату прибора пока не давал). Можно потребовать замену либо вообще отказаться... Просто следующую ждать месяц... вот такие дела... Но, всё равно, спасибо за помощь... :drinks:
во во, назад отправлять - бред. Открываешь диспут прям сейчас на возврат средств (скорее всего частичный, т.к. в общем сканер пашет).Прям так и говори что назад не отправлю, нет паспорта, проблема с таможней и вообще тебе проще починить и смело проси как минимум пол суммы. Почем кстати брал? Прикладываешь видео где шнурок не читает двигатель, там же прикладывай видео со звуком что реле трещит. Ставлю батон докторской что просто "сухая пайка" какого то реле. Отправляйся в "телемастерскую" или к ремонтникам мобил. За пропай дороже литра водки взять не должны. Ну или под замену релюху, рублей 200 стоит.
Про отослать обратно - это я утрировал. Просто отменю оплату с указанием причин. скорее всего буду опускать по цене. Цена этого чуда 5500. По поводу отправки видео с треском - не думаю, что это хорошая идея. Сразу возникнут вопросы: кто тебя научил так проверять? Кто тебе сказал, что на 1к надо подавать 12v? либо скажут, что такой проверкой ты и спалил это чудо техники... Обидно, что вреде он пашет, но брал я его для диагностики двигателя... Всё остальное интересует меньше... И именно эта функция и не работает... Буду искать "телемастерскую."
не, если реле "трещит" то так же должно быть и машине. Видео я предлагал снять именно там без мультиметра и прочего заодно показав что двиг не читается.
Отпиши потом по результату
да, интересно, сколько вернут чинцы
а ечли на плату давить, гнуть, крутить во время соединения?
Вчера снова подключал к авто... Реле не трещит, а проходит пара щелчков, но их слышно только если приложить к уху сей девайс.. Двигатель по прежнему не видит..
Изменено пользователем miklovan
Еще раз по методе с мультиметром померь. Прям четко по инструкции и огласи результаты.
мож проводок от блока до розетки прозвоним? Bh2 на мозгах до 7го пина
у меня на 307 пин провалился вглубь, и всё.
хотя коробас с мотором на одном пине сидят
Изменено пользователем sab
Сегодня отдам знакомому на проверку по вашей методе. У него оборудование подходящее есть. (электромеханик) по результатам отпишусь.
Не хочет связываться с дорестайлом.Пробовали на двух машинах. Рестайлы читает без проблем. Куда копать, куда податься :help:
Изменено пользователем FRB
для начала параметры дореста, и с чем не связывается?
