Как сделать диагностику самому с помощью компьютера?
пробовать менять дпдз
Спасибо за совет, менял уже.
значит масса плохая, отсюда не достоверные показания напряжения.
измерьте мультиметром напряжения на всех трёх выводах датчика относительно массы двигателя, и относительно массы акб
результаты в студию.
зы при полностью отпущенном дросселе
зызы не нужно забывать про откровенно говёное качество некоторых зпчастей
Изменено пользователем sab
Будет сделано, но чуток позже. Сейчас авто в ремонте, снята КПП.
Инфу по этому вопросу нашел тут
Замерял напряжение относительно массы автомобиля и минусовой клеммы АКБ показания такие: вывод- масса/вывод - <-> АКБ соответственно.
Вывод №1=0.00/ 0.00В
Вывод №2=0.7/0.7В
Вывод №3=4.63/4.62В
Затем согласно твоей же рекомендации сделал замеры между 1 и 2 выводами. При полностью закрытой заслонке напряжение = 0.7В, при полностью открытой = 4.63В. А вот при плавном открытии заслонки начались "фокусы". В начале открытия заслонки, буквально на доли градуса наблюдается падение напряжения до 0.53В, а затем сразу скачок до 0.79В. Думаю именно по этой причине у меня при полностью закрытой заслонке РР2000 показывает положение заслонки Mid, и при движении наблюдается подергивание именно вначале нажатия на педаль акселератора. Поменял ДПДЗ и опять провел замеры: закрытая заслока = 0.86В, закрытая =3.88В, но напряжение растет при открытии заслонки плавно, без скачков.
а какая модель мотора то?
L6A(XU7JP) с ГБЦ от XU9J4 см. тема здесь
ВОТ от LFY, мона подпилить попробовать
Спасибо! Уже не нужно. Заменил на новый волговский.
Добрый день. (пежо 406, 2,0шди, 110л.с.)
загорелась лампочка "чек", обороты выше 3000 не поднимаются, машина тупит.... так было пару дней, потом машина сама поехала....потом опять загорелся чек.... и опять не едет....так продолжалось недели 2, то едет то не едет....
когда не едет, глохла с опозданием, ключ вынул, а она еще 3-5 секунд работает
в итоге, позавчера, приехал припарковался, и машина больше не завелась.
машина стоит на ул. Беговой(Москва),
может есть кого кабель чтобы посмотреть что там поломалось??
8-985-886-57-55 звоните, или присылайте ваш номер.
спасибо
спасибо
Посмотри на насосе с задней стороны есть датчик с фишкой,открути его,там на датчике мелкая сетка,продуй её.
