"Демпфер крутильных колзабавний" или "демпфер шкива распредвала"
Появился неприятный звук из-под кожуха ГРМ.
Сначала незначительный, но нарастающий со временем.
Отогнал в сервис - вскрыли кожух. Ремни, ролики и помпа в порядке.
На руки мастера практически вывалилась эта вот штуковина.
2003-й год, МКП 1.8 16 клапанов инжектор
Первые 9 знаков VIN: VF38B6FZF
По всей видимости код детали "0805.J9" - "Шкив распредвала выпускного"
Эта резинка запресована на шкив - меняется в комплексе.
Нахожусь за 2500 км. от Москвы - в наличии найти не смог, только под заказ.
Получить, соответственно, не успею - скоро ехать обратно.
Вопрос: доеду ли?
Насколько критична данная неисправность?
Изменено пользователем Garry
Вопрос спорный, я без этой штуки много тысяч откатал, пока она совсем не вывалилась и не начала тереть об кожух. Купил новый.
На тех же движках до 2002г (примерно) шкив был вообще без демпфера.
Так что решай сам, но двигаться можно.
Вопрос: доеду ли?
Добрый вечер! Встречались мне на форумах подобные проблемы. Некоторые нашли выход и довольно простой. В автомагазинах продается двухкомпонентный клей на основе композитных смол. На вид это два соединенных вместе шприца. Только брать нужно для металла, а не для пластика. Так вот этим клеем приклеивают вот ту самую "штуковину" и, если не ошибаюсь, человек наездил несколько десятков тысяч км. и все пока в порядке. Доехать, в принципе думаю можно и так, ведь ездил же с оторванной, а кое-кто и ездит вообще без них, только не советую резких наборов оборотов
ехай без него.
ремень дрягается больше чем нужно.
доедешь
Благодарю за ответы!
Проанализировав мнения из разных источников, пришёл к выводу: "лишние детали" - это из области безответственной ненаучной бульварной фантастики.
Разумеется (лично для меня), шкив подлежит замене ровно на такой же новый, поскольку предусмотрен конструкцией данного двигателя.
Однако... диагноз не является критичным.
Данных о фатальных последствиях для двигателя при отказе от демпфера шкива распредвала попросту не найдено - даже после двух дней изучения отечественных и зарубежных источников.
Что не равнозначно правильности решения об отказе "насовсем".
"Быть или не быть" демпферу - решает каждый сам за себя.
Это, как "пить" или "курить" - последствия могут быть, а могут и не быть. Или могут быть, но неизвестно когда и неизвестно по этой ли конкретной причине.
Лично я определённо буду менять шкив выпускного распредвала при замене ГРМ, которую запланирую на значительно более ранний срок, чем предусмотрено картой обслуживания моего автомобиля.
Без горячки, шума и пыли...
