Надежный дверной замок – залог безопасности в квартире, доме или офисе. Современные системы замков входных дверей отличаются хорошей устойчивостью к различным интеллектуальным и силовым методам разрушения, высоким качеством и длительным сроком службы. Но, несмотря на это, необходимость заменить замки в металлической двери может наступить раньше положенного времени. Во многих повседневных ситуациях может возникнуть необходимость заменить замок или цилиндр на входной двери. Например:
- Сильный износ механизма и, как следствие, резко повышенный риск поломки замка;
- Механические неисправности из-за неправильной эксплуатации или установки замка (непрофессиональная установка дверных систем, некачественная сборка замка);
- Комплект ключей утерян или украден – важно исключить опасности, связанные с возможным доступом к ключам злоумышленников;
- Поврежден при попытке взлома замка;
- Моральное устаревание запорных механизмов – давно поставленные замки, даже с небольшим износом, менее надежны, чем новые замки, и в целом не отвечают современным требованиям безопасности;
- При покупке недвижимости - в целях безопасности рекомендуется заменить существующие замки;
- Необходимо повысить безопасность дома или офиса, установив более надежные и защищенные от кражи запирающие устройства.
У людей, столкнувшихся с похожими проблемами, есть два варианта:
- Связаться со специалистом;
- Заменить личинки или дверные замки своими руками. Первый вариант менее громоздкий, более надежный, а в некоторых случаях и единственно правильный, особенно если речь идет о качественных металлических дверях.
Почему лучше обратиться за помощью к профессионалам
Кому-то замена врезка замков в металлическую дверь может показаться недолгим и сложным процессом. Обычно это происходит при условии, что дверью занимается мастер, а не любитель. Подумайте, есть ли у вас под рукой необходимые инструменты, есть ли у вас соответствующие знания, есть ли опыт, и если все вопросы положительные, отбросив сомнения, можно приступать к установке замка с личным механизмом, а так же иногда может понадобится и замена ручки в металлической двери. Рекомендуется следить за техническим состоянием замка и вовремя обращаться к владельцу в случае неисправности. Но в случае внезапной поломки достаточно вызвать мастера и заменить замок на металлической двери.
