  • Зачем заряжать автомобильный аккумулятор?
    Неважно, как села АКБ: то ли вы забыли погасить габариты, то ли слишком увлеклись прослушиванием музыки на парковке, то ли провели лето в отпуске. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно понимать теорию и соблюдать несколько простых правил. Подробнее на сайте https://avtoritm24.ru/zaryadka-akkumulyatora/.
    Автолюбители попадают в разные ситуации, поэтому им необходимо знать, как правильно заряжать аккумуляторы, чтобы не повредить их. Такая необходимость возникает, например, при полной зарядке. Это может произойти, если электрооборудование включено длительное время, а двигатель работает на холостом ходу или не работает. Например, водитель ночью забывает выключить фары, а утром думает о том, как зарядить автомобильный аккумулятор. Также при коротком замыкании проводки автомобиля разряжается аккумулятор. Если машина часто стоит с отключенной клеммой, то тоже придется разобраться, как правильно зарядить аккумулятор в домашних условиях.
    Особенности зарядки обслуживаемого аккумулятора постоянным током
    В процессе восполнения заряда ток остается на одном уровне, а напряжение меняется. Чтобы не сокращать срок службы батареи, важно понимать ток, которым заряжается автомобильный аккумулятор. На регулируемом ЗУ параметр тока устанавливается на уровне 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. если значение 75 Ач, нужно брать 7,5 Ампер. Напряжение устанавливается в пределах 13,8–14,4 В. Этот способ позволяет полностью зарядить аккумулятор, но не избавляет от необходимости периодического контроля параметров. В среднем каждые два часа вам нужно будет видеть, какая зарядка в данный момент выполняется, и при необходимости корректировать значение.
    В процессе подзарядки сервисного аккумулятора газ выделяется. Чем ближе значение к 100%, тем интенсивнее газообразование, по которому можно сделать вывод о том, как протекает процесс. По мере зарядки аккумулятора значение напряжения будет увеличиваться. После того, как показатель достигнет 14,4 В, ток следует уменьшить вдвое (в нашем примере 7,5 ампер нужно уменьшить до 4 ампер). На этом уровне продолжайте заряжать аккумулятор, пока не начнется интенсивное выделение газа. Напряжение также будет повышаться и должно контролироваться. Как только показатель достигнет 15 В, ток нужно снова уменьшить вдвое (в примере выше 2 ампера). При этих настройках процесс будет выполняться до тех пор, пока напряжение не стабилизируется на одном уровне. Если свет не меняется в течение двух часов, батарея полностью заряжена. Внимание! Не заряжайте аккумулятор большим током, как автоматическое зарядное устройство в режиме «форсирования».
    Вы будете заряжать аккумулятор достаточно быстро, но никто не будет гарантировать, что вы застрахованы от негативных последствий, которые через некоторое время отразятся на самом аккумуляторе. Этот режим следует использовать только в крайних случаях, когда его нельзя избежать. Наконец, старайтесь избегать частого и глубокого разряда аккумулятора. Если ваш автомобиль долгое время простаивает, вам необходимо зарядить аккумулятор. Время зарядки аккумулятора варьируется от 10 до 12 часов. Все зависит от его состояния, емкости и уровня разрядки.
