Редуктор промежуточный ДЗ-98.10.06.000.09 отличается высокой механической прочностью и надёжной работой, поэтому в конструкции автогрейдера он выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки и способен длительное время бесперебойно функционировать.
Но иногда в процессе роботы техники возникают поломки. Их можно заметить по специфическим признакам таким, как стуки, вибрирование, протекание масла. Они говорят о неисправности редуктора автогрейдера ДЗ 98 Б. Рассказываем, какие причины к этому приводят и как неисправность можно обнаружить.
Какие поломки редуктора встречаются?
Своевременно провести ремонт редуктора грейдера можно только при соблюдении регламента технического обслуживания, который позволяет выявить все скрытые неисправности и детали с серьезными следами износа.
К поломкам редуктора относят:
Перегрев. Он появляется при заедании в зацеплении, может свидетельствовать о недостатке смазки или повышенном износе подшипников;
Подтекание масла. К этой поломке приводит засор отверстий для дренажа, что требует их прочистки, при ослаблении крепёжных элементов или износе уплотнительных деталей;
Вибрации. При отсутствии соосности волов и силового агрегата может появиться характерное вибрирование;
Стук в работе. Эта неисправность вызвана деформацией подшипников.
Поломки редуктора грейдера требует незамедлительного устранения, что позволяет предупредить более серьезные повреждения и полный выход техники из строя. Рассмотрим, какие причины приводят к неисправности этого механизма.
К их числу стоит отнести:
Изнашивание входящих в конструкцию узлов. Без регулярного технического обслуживания и замены смазочных материалов происходит преждевременный износ элементов конструкции редуктора;
Засорение отверстия для дренажа. Оно приводит к протеканию масла и сокращению ресурса службы редуктора;
Ослабление крепления болтов. Это происходит в результате сильной вибрации, при ошибке в установке. Именно плохая затяжка крепежа является основной причиной поломки редуктора, поэтому важно внимательно смотреть на эти элементы во время профилактического ТО ДЗ 98.10.02.000-1.
При появлении любых вышеперечисленных признаков неисправности механизма рекомендуется обратиться к специалистам сервисного центра для проведения диагностики, определения причин и устранения дефектов. Это позволит предупредить более серьезные и дорогостоящие в устранении последствия.
