Сжиженный углеводородный газ (СУГ) представляет собой смесь углеводородов, находящихся в газообразном состоянии при нормальных условиях (атмосферное давление и температура воздуха = 0°С) при незначительном повышении давления (при постоянной температуре) или незначительном понижении температуры (при атмосферное давление) из газообразного состояния в жидкое. Основными компонентами СУГ являются пропан и бутан. Уполномоченная организация по поставке СУГ населению в Сочи, подробнее на сайте https://www.sochigaz.ru/. Пропан-бутан (сжиженный нефтяной газ) представляет собой смесь двух газов. В состав сжиженного газа также входят в небольших количествах: пропилен, бутен, этан, этилен, метан и жидкие неиспаряющиеся остатки (пентан, гексан). Область применения Регулярная доставка сжиженного углеводородного газа может полностью заменить магистральные газопроводы в отдаленных населенных пунктах и загородных предприятиях. Подходит для автономной газификации домов, дач и небольших предприятий. Его можно использовать как для отопления, так и для питания бытовой газовой плиты. Он также используется в качестве топлива для транспортных средств и участвует в производстве химических продуктов. Он используется в газогенераторах для выработки электроэнергии. Требуемые типы газа – пропан, бутан и их смеси. Подходит для любых целей, экономный расход, с оптимальной температурой кипения и переходом в жидкую фазу. Нет необходимости создавать специальные условия пониженной температуры для наполнения тары.
.jpg.ede574ae84355e0a2316b0d96980e1fd.jpg)
Преимущества сжиженного газа
Широкое применение этих газов обусловлено рядом преимуществ:
- Октановое число. Он варьируется от 90 до 120, а ГБО более устойчив к детонации, чем бензин. Поэтому он показывает более высокий КПД и снижает нагрузку на стенки цилиндров, поршни и коленчатый вал. Это обеспечивает тихую и плавную работу двигателя, что увеличивает интервалы между капитальными ремонтами и снижает расход топлива.
- Диффузия. Легкое смешивание газа и воздуха дает гомогенную топливную смесь, которая полностью сгорает. Это исключает образование нагара на клапанах, свечах, поршнях. Сохранение масляной пленки на цилиндре улучшает смазывающую способность и снижает износ.
- Экологичность. Даже если автомобиль не прогрет, ГБО сгорает, не выделяя вредных веществ, пепла и дыма. Это топливо характеризуется меньшим выбросом твердых веществ в атмосферу - до 90 %, меньшим содержанием оксида углерода - до 90 %, меньшим содержанием углекислого газа - до 60 %, нерастворимо в воде.
- Примеси. Газообразное топливо не содержит свинца, серы и щелочей, которые могут увеличить коррозионную активность и разрушить элементы в камере сгорания. СУГ долго сохраняет свои свойства, не подвергаясь эрозии.
