  • Ошибки в уходе за автомобильными стеклами
    Автомобильные стекла кажутся нам вечными. Ну что с ними может случиться? Протер тряпкой, полил омывайкой, и всё в порядке. Но на самом деле стекло — это хрупкий оптический элемент, который требует бережного обращения. Неправильный уход сокращает срок его службы, ухудшает видимость и может привести к дорогостоящей замене. Многие водители даже не подозревают, что своими действиями вредят стеклам. Они используют неподходящие средства, трут их насухо, скребут лед металлическим скребком. В этой статье мы разберём самые распространённые ошибки в уходе за автомобильными стеклами и объясним, как делать правильно, чтобы сохранить их прозрачность и целостность на долгие годы.
    Казалось бы, что может быть проще, чем ухаживать за стеклом? Протёр тряпкой, полил омывайкой, и всё. Но именно на популярных моделях ошибки в уходе заметны особенно сильно. Потому что запчасти и стёкла на такие машины есть в избытке, и владельцы часто не задумываются о качестве ухода. Они используют первое, что попадётся под руку, и не подозревают, что наносят вред. Особенно это касается бюджетных седанов, которые эксплуатируются ежедневно и в любую погоду. Например, лобовое стекло на Киа Рио стоит относительно недорого, и многие считают, что его можно не беречь. Но это не так. Даже недорогое стекло требует правильного ухода. Иначе оно покроется микроцарапинами, начнёт мутнеть, и его придётся менять раньше срока. А это лишние расходы и время. Поэтому давайте разберёмся, какие ошибки в уходе совершают водители чаще всего.
    Мытье стекол насухо и грязной тряпкой
    Первая и самая частая ошибка — протирать стекло сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Пыль и песок, которые оседают на поверхности, работают как абразив. Когда вы трёте их сухой тканью, вы буквально царапаете стекло. Эти микроцарапины не видны сразу, но со временем они накапливаются, и стекло начинает мутнеть, появляются блики от встречных фар. Особенно опасно протирать стекло в жаркую погоду, когда пыль припекается к поверхности. Правильный подход — сначала смочить стекло водой или специальным очистителем, дать грязи размокнуть, а потом аккуратно снять её мягкой тканью.
    Ещё одна ошибка — использовать грязную или старую тряпку. Микрофибра, которая уже потеряла свои свойства или забилась грязью, не очищает, а размазывает грязь по стеклу. В итоге вы получаете разводы и налёт, которые мешают обзору. Меняйте тряпки чаще, стирайте их после каждого использования. И не храните их в багажнике вместе с инструментами, где они собирают пыль и масло. И никогда не используйте одну и ту же тряпку для кузова и для стекла — на ткани остаются частицы песка, которые потом оставят следы на прозрачной поверхности.
    Использование неподходящей химии
    Многие водители используют для мытья стекол средства, которые для этого не предназначены. Например, средства для мытья посуды, которые оставляют плёнку и разводы. Или растворители и ацетон, которые могут повредить уплотнители и пластиковые элементы вокруг стекла. Некоторые средства содержат аммиак, который агрессивен к тонировочным плёнкам и клею, удерживающему стекло. Если у вас тонировка или атермальное покрытие, такие средства могут её разрушить. Отдельная тема — зимние омывающие жидкости. Дешёвые варианты на основе метанола не только вредны для здоровья, но и могут оставлять налёт на стекле, который ухудшает видимость.
    Неправильная борьба со льдом
    Зимой самая частая ошибка — использовать металлический скребок или нож для удаления льда. Металл оставляет глубокие царапины на стекле, которые потом невозможно отполировать. Даже пластиковые скребки могут быть опасны, если на них есть песок или лёд. Лучше всего использовать специальные размораживатели, которые наносятся на стекло и превращают лёд в кашу, которую можно легко снять мягкой щёткой.
    Вот несколько действий, которые категорически нельзя делать зимой:
    • Лить на стекло горячую воду — резкий перепад температур может привести к появлению трещин.
    • Стучать по стеклу, чтобы сколоть лёд — точечные удары на морозе опасны.
    • Включать обогрев стекла на полную мощность сразу после запуска двигателя — резкий нагрев может привести к неравномерному расширению стекла.
    Дайте двигателю прогреться, а стеклу — постепенно привыкнуть к теплу.
    Игнорирование щёток стеклоочистителя
    Щётки стеклоочистителя — это расходный материал, который нужно менять регулярно. Но многие водители тянут до последнего, пока дворники не начнут полосить или скрипеть. А ведь изношенная резина не только плохо чистит, но и царапает стекло. Когда щётка теряет эластичность, её каркас может начать касаться стекла, оставляя глубокие борозды. Особенно быстро изнашиваются щётки в зимний период, когда они работают по льду и песку. Меняйте их не реже одного раза в год, а лучше — перед каждым сезоном дождей и перед зимой. Также важно очищать сами щётки от грязи. Если в резине застряли песчинки или кусочки льда, они будут работать как наждачка.
    Использование дешёвых защитных плёнок и покрытий
    Некоторые водители наносят на стекло дешёвые гидрофобные покрытия или плёнки, которые со временем начинают отслаиваться и мутнеть. Это не только ухудшает внешний вид, но и мешает обзору. Плёнка может пойти пузырями, под неё попадёт грязь, и снять её без повреждения стекла будет сложно. Качественные покрытия стоят дороже, но они служат дольше и не оставляют следов. Если вы не уверены в производителе, лучше не экспериментировать. Также не стоит наносить покрытия на грязное стекло. Вы законсервируете грязь под слоем состава, и потом её будет трудно удалить.
    Неправильная парковка и воздействие солнца
    Многие не задумываются, что солнце тоже вредит стеклам. Длительное воздействие ультрафиолета приводит к выгоранию тонировки и старению уплотнителей. Кроме того, если машина стоит под деревом, на стекло попадает смола, которую потом очень трудно отмыть. Птичий помёт тоже содержит агрессивные кислоты, которые разъедают поверхность. Если вы заметили такие загрязнения, удалите их как можно скорее. Не оставляйте их на дни и недели. Ещё одна ошибка — парковаться так, чтобы на стекло попадали прямые солнечные лучи в жаркий день. Стекло нагревается, и если на него попадает холодная вода из омывателя или дождя, может пойти трещина. Старайтесь ставить машину в тень или использовать солнцезащитные экраны.
