Передний мост ДЗ 98 - основной конструктивный элемент автогрейдера, который испытывает на себе высокие нагрузки. Несмотря на простое конструктивное устройство, под действием внешних факторов, тяжелых условий эксплуатации и сильных нагрузок комплектующие моста часто выходят из строя, деформируются и повреждаются, требуя замены на новые.
Своевременное техническое обслуживание автогрейдера ДЗ 98а позволит предупредить его полный выход из строя и серьезные поломки. Рассмотрим, какие признаки указывают на неисправность переднего моста техники.
На что обращать внимание при эксплуатации грейдера?
Мост является опорой для передней части транспортного средства. Он имеет простую конфигурацию, состоит из балки с главной передачей, кронштейнов ведущих колёс. Он соединяет ведущую колёсную пару и передает на неё вращение от силового агрегата. Благодаря переднему мосту равномерно распределяется вертикальная нагрузка между колёсами, именно поэтому его исправному состоянию важно уделять пристальное внимание.
К характерным поломкам моста относят:
Деформация, появление царапин и вмятин на стальной балке;
Износ уплотнительных элементов, резиновых прокладок и сальников;
Повреждение шкворней втулки;
Деформирование посадочных мест под подшипники.
Поломка переднего моста может привести к нарушению управляемости техникой, снижению надёжности эксплуатации и безопасности ее управления. Именно поэтому важно регулярно выполнять диагностику транспортного средства и его техническое обслуживание, своевременно менять изношенные детали на новые запчасти ДЗ 98в из каталога производителя.
К признакам поломки переднего моста относят протекание трансмиссионного масла из картера, появление специфического скрежета и стука, нехарактерные вибрации, а также быстрое изнашивание колёс.
Особенности выбора комплектующих и запасных частей
Поломки автогрейдера устраняются путём:
Замены изношенных комплектующих;
Восстановления механизмов и узлов;
Замены расходных материалов;
Регулировки подшипников.
При покупке запчастей и расходных материалов необходимо обращать внимание на надёжность посредника. Гарантией качества реализуемой продукции будут документы и сертификаты соответствия на детали.
Рекомендуется во время действия официальной гарантии производителя на автогрейдер использовать только оригинальные комплектующие от производителя. Они идеально соответствуют конфигурации техники, не вызывают проблем при установке и обслуживании, а также не приводят к обнулению гарантии.
