  • Как работают современные газгольдеры
    Бытовые газгольдеры являются основным компонентом индивидуальной системы газоснабжения дома. Это специальный накопительный бак, предназначенный для хранения сжиженного газа (смесь пропана и бутана), необходимого для работы систем отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения. Если газгольдер установлен правильно, в баке все время будет оставаться низкое давление, обеспечивая безопасность автономной системы газификации. Газовые баллоны следует устанавливать в местах, не подключенных к центральной газовой магистрали. Решение об установке газохранилища на участке выгодно с точки зрения приемлемой цены, простоты использования и экономической выгоды по сравнению с альтернативными источниками энергии (твердое и дизельное топливо, электроэнергия). Проект «под ключ» предполагает строительство, производство или монтаж полностью готового к эксплуатации объекта. Владельцы частной недвижимости часто выбирают именно этот способ установки новых газовых приборов. Гораздо проще заказать газгольдер под ключ в одной организации, чем заключать договор с несколькими компаниями. В любом случае газгольдер установка осуществляется строго по требованиям и нормам.
    Газовые баллоны используются в частных домах за городом. В дачных или дачных условиях с этим прибором можно не только готовить, нагревать необходимое количество воды, но и отапливать дом. По этому принципу обычно подбирается модель газгольдера – объем бака будет зависеть от площади помещения, которое необходимо обогреть. На 1 квадратный метр такой площади ежегодно расходуется от 15 до 40 литров природного газа. Этот фактор будет напрямую зависеть от теплопотерь со стен жилого дома.
    Преимущества установки газгольдера
    Автономные системы газификации имеют множество преимуществ:
    • Полная независимость от центральной котельной, гарантирующая бесперебойную работу;
    • Экологичность. Автономная газовая система использует пропан-бутан и горит, не выделяя в атмосферу вредных веществ и паров;
    • Экономичность от использования дешевого топлива сжиженного газа, который характеризуется высоким КПД. Затраты на установку автоматической системы отопления окупятся в первые 2-3 года рентабельного использования;
    • Легко использовать. Саморегулирование подачи топлива с учетом его потребности;
    • Оперативная установка всего за несколько дней.
    Как часто газгольдер нуждается в обслуживании?
    В процессе эксплуатации газгольдер и вся автономная система отопления требуют минимального обслуживания. Пользователю достаточно лишь соблюдать правила техники безопасности и регулярно заправлять бак. Окончательная цена заправки бака зависит от общего объема бака. Если у вас установлена автоматизированная система, она контролирует уровень заполнения бака газом. Система подает этот сигнал, если его количество в баке уменьшается. В случае аварии подача газа автоматически отключается.
