Как правильно транспортировать лобовое стекло без повреждений - советы профессионалов
Транспортировка лобового стекла требует особой подготовки и бережного обращения. Только в этом случае можно добиться сохранения первоначального качества, защитить светопрозрачную поверхность от появления дефектов или серьезных повреждений.
Основные правила и особенности перевозки
Транспортировка лобового стекла является одним из самых сложных процессов, требующих высокой точности и аккуратности. В обязательном порядке соблюдается техника безопасности. От того, насколько правильно выполняется упаковка и доставка, зависит появление или отсутствие микроповреждений, видимых сколов.
Для безопасной транспортировки лобового стекла придерживаются следующих рекомендаций:
- Вертикальное положение. Не следует пренебрегать данным требованием, ведь в горизонтальном положении стекло может потерять форму. В дальнейшем усложняется процесс установки.
- Плавное преодоление дорожных препятствий. Если планируется перевозка на легковом автомобиле, рекомендуется двигаться со скоростью не выше 20 км/ч. При выборе специализированного транспорта с элементами безопасности и надежной фиксацией в правильном положении возможна большая скорость. При этом на пути следования должно быть максимально качественное, ровное дорожное полотно.
- Специальная система держателей или деревянная кассета. Если помещать стекло в неподготовленное или свободное пространство кузова, повреждения происходят с большей вероятностью. Чтобы избежать этого, потребуется особая система, имеющая дополнительные крепежные элементы.
- Правильная упаковка. Лобовое стекло помещают в прочную картонную коробку достаточной плотности. Во внутреннем пространстве располагают нелипкий, мягкий материал. Коробку плотно закрывают, фиксируют на ремни безопасности.
Лучшим решением при запланированной перевозке лобового стекла становится профессиональная помощь. Специалисты не только подберут стекло, но и самостоятельно довезут его до сервисного центра. При таком подходе предоставляется гарантия безопасной транспортировки.
Какой транспорт выбрать
Часто применяют грузовой автомобиль с закрытым кузовом, ровными и гладкими внутренними поверхностями. При правильном оснащении риски повреждений практически снижаются до нуля.
Грузовой транспорт с пирамидой подходит для перевозки любых крупных стекол. При этом светопрозрачный элемент, хоть и располагается вертикально, но имеет определенный угол. Фиксация происходит особыми ремнями. Это решение исключает негативное действие вибрационных процессов в процессе движения.
Также используют панелевозы, которые могут перевозить стекла на большие или близкие расстояния. Транспорт применяют, когда нужно транспортировать груз массой несколько тонн.
Специализированные стекловозы становятся лучшим выбором, если планируется замена лобового стекла. Машины оснащаются особыми креплениями и рамами, предназначенными для доставки крупных стеклянных листов или автомобильных стекол.
Таким образом, при перевозке лобового стекла важно правильно подбирать транспорт, оснащенный специальной системой с крепежами и ремнями для надежной фиксации. Уделяют внимание предварительной упаковке, строгому вертикальному расположению. Не менее важно подобрать подходящий транспорт для доставки такого хрупкого груза.
