Запчасть точнее всего подбирать по номеру, а не по названию и картинке. Сначала нужен VIN и базовые данные машины, затем оригинальный номер из электронного каталога, потом проверка аналогов и только в конце карточка продавца. У одной модели бывает по нескольку вариантов тормозных дисков, фар или датчиков, и отличаются они как раз номером. Дальше по шагам: как проверить деталь и где чаще ошибаются.
Что понадобится и от чего зависит точность
Артикулом называют каталожный номер детали. У автопроизводителя он свой, оригинальный, у каждой фирмы, которая выпускает аналоги, тоже свой. Один и тот же рычаг подвески продаётся под разными номерами, и все они в итоге ссылаются на один оригинальный.
Детали при этом бывают трёх видов. Оригинал продают под номером автопроизводителя и в его упаковке. Деталь от поставщика конвейера часто та же самая, только в коробке производителя комплектующих и под его артикулом. Аналог выпускает сторонняя фирма по своим чертежам: по размерам и креплению он подходит, а материалы и ресурс у разных фирм заметно отличаются.
Применимость показывает, на какие машины деталь встаёт без доработок: модель, кузов, годы выпуска, двигатель, коробка передач, иногда отдельные опции. Ошибка чаще всего прячется именно в ней. Внутри одного поколения завод меняет поставщиков, крепления и разъёмы, поэтому рычаг для машины первых лет выпуска может не подойти к той же модели после обновления.
Перед подбором соберите под рукой:
- VIN из 17 символов: он есть в СТС и ПТС и продублирован на кузове;
- дату выпуска или хотя бы год;
- тип и объём двигателя, вид коробки передач;
- для деталей кузова и салона: цвет, тип фар, наличие парктроника и подогревов;
- снятую старую деталь или её фото с номером на корпусе.
Подбор запчастей по одному названию модели похож на лотерею. VIN позволяет каталогу самому отсечь лишние варианты. Если интернет-магазин предлагает подбор по VIN прямо в форме поиска, это экономит время, но результат всё равно стоит перепроверить по номеру. У машин в возрасте добавляется своя сложность: деталь могли уже менять, и номер на ней принадлежит производителю аналога.
Подбор по шагам
- Найдите оригинальный номер по VIN. Электронный каталог показывает схему узла и номера деталей именно для вашей машины. Внимательно читайте примечания к позиции: «до такой-то даты выпуска», «для машин с кондиционером», «левая» или «правая».
- Сравните его со старой деталью. На корпусе, бирке или упаковке обычно выбит номер. Если номер совпал с каталогом, подбор почти закончен. Если нет, деталь, скорее всего, уже меняли, и этот номер стоит пробить как номер аналога.
- Проверьте аналог. Производитель неоригинальной детали указывает, какому оригинальному номеру она соответствует. Такой номер соответствия называют кросс-номером, и у одного оригинала их бывает много: разные фирмы, разные серии. Таблицы соответствий составляют люди, поэтому аналог сверяют в двух местах: в каталоге его производителя и в описании у продавца. Хорошо, когда обе таблицы дают один и тот же кросс-номер. Обзор про продвижение сайтов магазинов автозапчастей объясняет, почему интернет-магазину нужны страницы под артикулы и применимость: покупатель хочет заранее убедиться, что деталь подойдёт к его машине, и таблица совместимости в карточке помогает ему решиться. Для вас отсюда простое правило. Если карточка молчит про применимость и аналоги, отправьте продавцу VIN и попросите подтвердить подбор в переписке.
- Изучите карточку товара. Сверьте размеры, число отверстий, тип разъёма, сторону установки и комплектность: прокладки, болты, датчики износа. Фото должно относиться к этому артикулу, а не ко всей серии.
- Сравните детали при получении. До установки положите новую деталь рядом со старой и проверьте крепления, разъёмы, длину шлангов и проводов. Упаковку и защитные плёнки не выбрасывайте, пока не убедились, что всё совпало.
Ошибки, из-за которых деталь возвращают
Большинство неудачных покупок повторяет один и тот же сценарий: человек проверил что-то одно и решил, что этого хватит. Ниже ошибки, которые встречаются чаще других.
- Подбор по названию и году. Год из документов не всегда совпадает с тем, по которому завод разделяет варианты деталей, а изменения в конструкцию вносят и посреди выпуска.
- Пропущенные примечания. Пометки о дате выпуска, номере кузова или опциях пролистывают чаще всего.
- Доверие картинке. Продавцы нередко ставят одно фото на всю линейку артикулов.
- Одна таблица соответствий. Аналог, найденный только в одном справочнике, лучше перепроверить.
- Путаница сторон и осей. Левая и правая, передняя и задняя детали отличаются номером, хотя на вид почти одинаковы.
- Доработки прежнего владельца. Если на машину ставили другие фары или тормоза от старшей версии, каталог по VIN покажет заводскую комплектацию, а не то, что стоит на самом деле.
- Ремкомплект без проверки состава. У разных продавцов в него входят разные позиции: где-то с болтами и пыльниками, где-то без них.
- Установка до сверки. Деталь со следами монтажа вернуть сложнее: товарный вид уже потерян.
Проверить себя можно и до оплаты. Спросите продавца, к какому оригинальному номеру относится предложенный артикул, и сравните ответ с тем, что дал каталог по VIN. Совпадение двух независимых проверок говорит о многом. Если продавец не может назвать оригинальный номер, это тоже ответ. Если деталь куплена дистанционно и не подошла, закон о защите прав потребителей позволяет в установленный срок вернуть её, если сохранены товарный вид и упаковка, поэтому примерку делают аккуратно, без монтажа. Сохраните переписку с продавцом и фото коробки с номером: если начнётся спор о возврате, они пригодятся.
Номер решает больше, чем название
Точный подбор держится на цепочке номеров. VIN даёт оригинальный артикул, примечания каталога отсекают лишние варианты, кросс-номер связывает аналог с оригиналом, а сравнение со старой деталью снимает последние сомнения. На всё это уходит лишние полчаса. Взамен вы избавляетесь от возврата, повторной доставки и машины, которая неделю стоит разобранной в ожидании нужной детали. Для старой машины, у которой история ремонтов неизвестна, эта привычка особенно полезна.
